Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
matrix_xl
Tilmeldt: 16 nov 2017 14:47
Senest aktiv: 09 sep 2018 20:06
Mit fyr: Baxit 1.5 multiheat
Areal: 130
Årligt forbrug: 7-8 ton
Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
Indlæg af matrix_xl »
Fandt en af dine indstillinger her på forum, de ligner dem du råder mig til her jeg stiller om igen, min tanke er lige nu at der slet ikke er pause fyring men mit anlæg har også været koldt, hvad er det for en lampe der ikke må lyse i drift :-)
matrix_xl
Areal: 130
Der er et højt tal jeg ikke forstår 690 kan stilles ned til 630
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er driftsform knappen der ikke må være lys i, den knap der ligner 1'er på en terning
Tror det er en aflæsningsfejl, der står formentlig b90 og b30, som er maximal blæser hastighed.
matrix_xl
Areal: 130
Tjekker lige om jeg læser forkert og hvis hvad skal den så stå på den står pt på 630 b30
Brandsen
Areal: 425 m2
Nu kan jeg ikke lige se om det er en Baxi 1.5 eller en 2.5 du kører med, eller hvilket brændsel,
men for en Baxi 1.5 skal udgangspunktet være b30 som maximum blæs, og b50 for en Baxi 2.5
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Brandsen skrev:Halløj i forum,
det må være en 1,5 er ellers er den vildt for stor
matrix_xl
Areal: 130
Det er en baxi 1,5 træpiller 8 mm er sat på b630 nu men det der undre mig og grunden til jeg mente der stod 630 er at man kan justere med en hele vejen op til den stod på 692
matrix_xl
Areal: 130
thy skrev:det må være en 1,5 er ellers er den vildt for stor
Præcis er en 1.5 kan se på din profil du ca bruger 5 tons det sgu da ret godt klaret på de m2 :shock: :shock:
matrix_xl skrev:Præcis er en 1.5 kan se på din profil du ca bruger 5 tons det sgu da ret godt klaret på de m2 :shock: :shock:
jeps...men den gang brugte jeg brændeovn det har jeg ikke gjort de sidste 2 år så...6-6,5tons nu
matrix_xl
Areal: 130
thy skrev:jeps...men den gang brugte jeg brændeovn det har jeg ikke gjort de sidste 2 år så...6-6,5tons nu
Hvad tænker du de nye indstillinger kontra dem der var i forvejen vil gøre i forhold til mængde af piller og forbrænding generelt, har ikke helt gennemskuet tal hvad der hvad :shock: :shock: :lol:
