Hængemulefjæs
Ordet er frit
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Hængemulefjæs
Indlæg af Klaus »
Nå, så havde vi balladen.
Syntes det lugtede svagt af røg i morges, men tænkte ikke videre over det.
Men da jeg kom i kælderen lugtede der direkte af sur snade, og meget af sur snade i magasinet :roll:
Hmm havde ikke fået lukket magasinet helt og samtidig var magasinet næsten tomt, så det har kunnet gløde en smule hele vejen til magasinet, fy føj da.. 110103_pick_prv.gif
Nogle der kan anbefale en Wunderbaum til fyrrummet ??
Nå men det lugter da lissom den kælder vi røgede kød i da jeg var slagter, så lidt gode minder giver det da :wink:
Spegepølse hilsen Klaus
Mon man kan røge Ølpølse i et Benekov magasin?? drinking25.gif Sikke muligheder...
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Hængemulefjæs
Indlæg af Julehund »
da jeg kørte langtur, havde jeg sådan en grøn-lugte-bandit med væske i, til at stå i forruden (købt ved ids i padborg) og det dur bare!! men om den kan overdøve lugten af "sur liagro" ved jeg ikke!
ja ellers må du jo ha hængt noget dødt dyr op! :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hængemulefjæs
Indlæg af Flunk »
Nu husker du måske at lukke magasinet ordentligt.
Men
Jeg er flere gange kørt helt tør for piller, uden at det er røget tilbage til magasinet.
Jeg har også prøvet det ved meget lav belastning uden problemer.
Dog altid med låget ordentligt lukket.
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: Hængemulefjæs
Indlæg af Klaus »
Det er sikkert fordi jeg bare trykkede stop, som jeg plejer og lod den brænde ud troede jeg :D
Jeg har også kriddosserer i og de sidste 10 kg skal rundt om den, så sneglen var kun halvt fuld.
Senest aktiv: i dag 05:20
Re: Hængemulefjæs
Klaus
Din næste stoker må blive en hvor der ikke skal fyldes brændsel på og ikke lukkes låge :)
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Hængemulefjæs
Indlæg af kaptajnen »
Kan det være de sorte dimser, "kommen" i kornet der har fremprovokeret den fordærvede lugt? new15
Mvh Peter
