Ecotech Lisa 5kw
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
karsten_kyhl
Tilmeldt: 18 nov 2017 13:58
Senest aktiv: 05 jan 2018 11:27
Ecotech Lisa 5kw
Indlæg af karsten_kyhl »
hej.
jeg har fået en ecotech lisa 5 kw. som ikke kunne køre pga defekt snegl..
den har jeg så skiftet til en ny og jeg har også skiftet røggas motoren og alle pakninger.
men jeg kan ikke få den til at brænde ordenligt.
den startet med en meget stor doven flamme ved opstart. hvorefter den går hen og bliver meget hidsig og lille.
kan knap komme op til kanten af brændeskålen.. 1 min sener er den kæmpe stor og doven igen ca 30 cm over brænder skål.
sådan bliver den ved med at kører op og ned. og de gælder alle trin. og det hjælper ikke at juster på luft/pille blanding som kun kan fra 0% til 100%
står pt på 50%
jeg har været inde og kigge i fabriks indstillingerne.. men ved ikke om de står rigtig..
de er:
trin 1: snegl 1.2 røggas 20
trin 2: snegl 1.3 røggas 22
trin 3: snegl 1.4 røggas 24
trin 4: snegl 1.6 røggas 26
trin 5: snegl 1.8 røggas 28.
håber at der er en som har en ovn magen til eller ved hvor man kan se de indstillinger..
mvh karsten
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Ecotech Lisa 5kw
Indlæg af BWJ »
Din låge og askeskuffepakning er selvfølgelig 100% tæt, ik ??
karsten_kyhl
jo det er de.. udskiftet med nye.
