Baxi kører på 40 grader
- 7
- Tilmeldt: 19 nov 2017 09:13
- Senest aktiv: 20 nov 2017 06:11
Hej. Jeg har et Baxi fyr fra 2005 og jeg fyrer med korn i 5 år uden problemer men så for 4 dage siden skrev den a 12 og 0 grader.den skrev at fremløbs tem. Var defekt. Jeg fandt ud af at vandtanken.s ene låge var utæt og der kom damp op på printet der skabte problemet . Men nu vil fyret ikke komme op på mere end 40 grader og jeg har slået røg føleren fra. Jeg håber der er nogle der har en ide til at løse Problemet. Bor på Sydfyn
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi kører på 40 grader
Den kan ikke køre uden røg-temperaturføler, men kan det være iltstyring du har slået fra ?Qazwsx skrev:Hej. Jeg har et Baxi fyr fra 2005 og jeg fyrer med korn i 5 år uden problemer men så for 4 dage siden skrev den a 12 og 0 grader.den skrev at fremløbs tem. Var defekt. Jeg fandt ud af at vandtanken.s ene låge var utæt og der kom damp op på printet der skabte problemet . Men nu vil fyret ikke komme op på mere end 40 grader og jeg har slået røg føleren fra. Jeg håber der er nogle der har en ide til at løse Problemet. Bor på Sydfyn
Kan du ved et uheld have fået låst den på konstant lav ydelse ?
(lav ydelse + driftformknap lyser ?)
Senest rettet af T-mek 19 nov 2017 10:09, rettet i alt 1 gang.
/ Christian
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro
Jeg går ud fra, at det er ét af de 3 små dæksler der sidder øverst
på forsiden af kedlen du mener er utæt. Løsningen på det er jo
at stoppe Baxi, tappe vand af anlæget, af med dækslet, slibe rent
for rust, og så ny pakning på. Evt varmebestandig flydende pakning.
Hvis printkortene har fået fugt og damp på grund af et utæt dæksel,
ja så skal de i første omgang blæses tørre med trykluft, og så håbe på
de ikke har taget skade.
Ellers ligger der jo en del brugte reservede på Fyn, hos bruger Dr. Thy
+ blæs evt. begge print en gang varmepistol eller konen's hårtørrer, så alt vand/fugt er væk.
/ Christian
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja..slå iltstyring til igen..
tjæk at der IKKE er lys i driftformsknap...
