Skal have skiftet kondensator til blæser. Skal jeg bare bruge en 1,5 mikrofarad på den gamle 16 kw fra 2008, version 4.99 ?
Kondensator blæser
- Senest aktiv: i går 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kondensator blæser
Find din blæser på listen, og se hvilken kondensator der passer til her :calle skrev:Skal have skiftet kondensator til blæser. Skal jeg bare bruge en 1,5 mikrofarad på den gamle 16 kw fra 2008, version 4.99 ?
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
Tak for svar. Pillede blæseren af for at kontrollere modellen. Der var anført på mærkaten og kondensatoren, at det var 1,5. Nu er den skiftet, og jeg skal love for, at blæseren har fået sin ungdom tilbage. Symptomerne var for meget røg, og ligemeget hvor meget jeg skruede ned for pilletilførslen, så forblev bålet for fedt. Problemet var naturligvis mest udtalt ved 10 procent drift. Vidste ikke at en kondensator blev slidt. Jeg troede at den enten duede eller ikke duede
Jo, kondensatoren slides langsomt men sikkertcalle skrev:Tak for svar. Pillede blæseren af for at kontrollere modellen. Der var anført på mærkaten og kondensatoren, at det var 1,5. Nu er den skiftet, og jeg skal love for, at blæseren har fået sin ungdom tilbage. Symptomerne var for meget røg, og ligemeget hvor meget jeg skruede ned for pilletilførslen, så forblev bålet for fedt. Problemet var naturligvis mest udtalt ved 10 procent drift. Vidste ikke at en kondensator blev slidt. Jeg troede at den enten duede eller ikke duede![]()
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Dawscalle skrev:Tak for svar. Pillede blæseren af for at kontrollere modellen. Der var anført på mærkaten og kondensatoren, at det var 1,5. Nu er den skiftet, og jeg skal love for, at blæseren har fået sin ungdom tilbage. Symptomerne var for meget røg, og ligemeget hvor meget jeg skruede ned for pilletilførslen, så forblev bålet for fedt. Problemet var naturligvis mest udtalt ved 10 procent drift. Vidste ikke at en kondensator blev slidt. Jeg troede at den enten duede eller ikke duede![]()
Du kan måske også med fordel skifte på begge snegle nu du er igang
Jens overfyrmester på godset
Hej Gods. Godt at høre, at der er liv nordenfjords. De er blevet skiftet i nyere tidgodsejeren skrev:Daws
