Har lige købt nyt røgrør til mit CPI 12.
I bogen står der afgangen er 130mm, og har købt rør i den størrelse.
Problemet er bare at ræret på min kedel er 132 mm udvendig.
Hvordan får jeg de to størrelser til at passe sammen?
Har gjort afgangen ren så er nede ved bart metal. Temp på røret er ikke varmere end jeg kan holde hånden på det, så synes ikke det sidste burde komme når fyret bliver helt kold.
Røgrør på CPI 12
- 8
- Tilmeldt: 22 nov 2016 16:50
- Senest aktiv: 09 jul 2021 15:20
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Røgrør på CPI 12
Er den så ikke130 indvendigt?
Hvordan vil du spille?
- 8
Har fundet ud af det. Før i tiden var der en størrelse der hed 133, og det er mit fyr så. Grossisterne har kun 130mm men Twin Heat har 133mm.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
de har også her https://www.vvs-eksperten.dk/varme/skor ... sten/133mm
ellers har jeg et par gange skåret det op bukket det ud og svejst det sammen igen det virker også ganske fint
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
