BS+ 16kw
pelleyoung
Tilmeldt: 23 nov 2017 15:34
Senest aktiv: 21 dec 2017 21:12
BS+ 16kw
Indlæg af pelleyoung »
Hejsa,
For det første må jeg sige at jeg er ret ny indenfor pillefyr.
Jeg er blevet den heldige ejer af et BS+ 16kw fyr.
Har dog lidt problemer med mine o2 korrigeringstal efter jeg har fået sat en trækstabilisator på.
Før har de ligget omkring de 100, men faktisk ved jeg slet ikke om mine indstillinger er helt korrekte :)
Link til fyret:
https://stokercloud.dk/v3/#/unghunden/main-page
Håber i kan hjælpe mig lidt med at finpudse fyret :)
Vh Pelle
Bornholm.
Senest aktiv: i går 21:13
Re: BS+ 16kw
pelleyoung skrev:Hejsa,
Link til fyret:
Vh Pelle
Bornholm.
Dine korrektions tal er langtids visning.
Vil du indstille forbrændning her og nu, så skal iltstyring på VIS og så skal du indstille blæsertal ved 10 - 50 og 100% drift.
Efter justering skal iltstyring igen på Ja.
Ud fra dine viste korrektions tal så skal blæser lidt op ved 10 og 50%
pelleyoung
Re: BS+ 16kw
Jeg har prøvet at sætte dem lidt op begge 2, men synes ikke rigtig at den ændrede noget. (Måske jeg ikke ventede længe nok)
Når du siger lidt op, er det så 1-2? eller 4-5? :D
pelleyoung
Re: BS+ 16kw
Det var godt at vide at den kun skal stå på "Vis kun o2%" og ikke "ON" når man justere, det har jeg ikke gjort
