Hej Alle
Jeg har monteret en Thermovar LK810 som ladeventil på mit 75kW brændefyr. Der sidder et 60* element i og pumpen står på højeste trin. Ifølge manualen skal den ved den opsætning kunne aftage 90kW.
Mit problem er, når jeg er kommet så langt op i temperatur at returløbet er over 60* allerede inden det når til min thermovar - så lukker den stadig fremløbsvand ned i shunten. Eksempelvis hvis returløbet til thermovaren er 70* og fremløbet fra kedlen 90*, så er det vand der går ind i bunden 75*. Jeg kan i øvrigt se det øverste thermometer på thermovaren er 90* (ergo der er flow)-.
I min optik, så burde thermostaten i thermovaren være helt lukket på dette tidspunk og altså ikke lede noget vand fra fremløbet ned.
Har i oplevet det samme? Nogle der ved hvad jeg kan gøre?
Thermovar LK810 lukker ikke helt i
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i
Jeg har set at en ophobning af skidt, rustskaller og pakgarnsrester medførte termostaten ikke lukkede korrekt
Så prøv at skille den ad og rens den indvendigt
- Stoker VI
- 8
Det har jeg allerede prøvet et par gange (også under test med 70* thermostat). Den var helt ren alle gangene.
- Brændsel: Bøg
Det må være et eller andet mekanisk fejl der gør at den ikke presser/kan presse ventilen helt op i lukket position og derved lukke så det varme fremløb vand ikke kan presses forbi ventil sædet
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Måske er termostatelementet defekt, har hørt at det af og til skal skiftes, kender en der skiftede det hvert andet eller 3 år.
