Hjælp til baxi 1.5
Martin80
Tilmeldt: 22 nov 2017 20:43
Senest aktiv: 27 nov 2017 22:28
Re: Hjælp til baxi 1.5
Indlæg af Martin80 »
Okay nu har jeg indstillet kedel temp til 80.
Med hensyn til Alpha2 pumpen.
Forstår jeg det sådan at man vælger punkt 1 eller 2 lav/høj "konstanttrykkurve". Til gulvvarme.
Den har tidligere stået på punkt 3 "konstant kurve"
Nogen der kan forklare en novice hvad forskellen er på konstantrykkurve og konstant kurve?
Nu krydser jeg fingre for at det giver en større fremdrift af varme....
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Martin80 skrev:Okay nu har jeg indstillet kedel temp til 80.
Konstanttrykkurve: Pumpen afpasser hastigheden, så afg. trykket holdes konstant.
Konstantkurve: Pumpen kører med konstant hastighed, og trykket vil variere. Lavt tryk ved stort varmeforbrug og højt tryk ved lavt forbrug.
Jeg ville i dit tilfælde prøve med konstant tryk.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
i 12 ud af 10 tilfælde, så er det altså bedst på auto med alpha 2 og gulvvarmesløjfer.
