scotte blackstar brænder snegl
melander
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Senest aktiv: 15 apr 2018 10:14
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander »
Hejsa.
Har problemer med mit scotte 10 kw blackstar fyr, men smider fint piller fra siloen ned i brænderen, men de bliver ikke sendt ud til hærderen. så
når jeg piller brænderen af kan jeg hælde pillerne ud igen. men ingen gang i fyret :(
Den ene ledning til kondensatoren sad helt løst og er spændt på igen, men uden held.
Jeg lagde mærke til af sneglen ikke kunne drejes rundt med hånden, er det min gear motor der er færdig, eller noget mere simpelt, eller skal den ikke kunne det, syntes jeg bare jeg kan huske jeg har gjort tidligere ?
al hjælp er værdsat, da der skal holdes børnefødselsdag imorgen :shock:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
Senest aktiv: i går 18:57
Re: scotte blackstar brænder snegl
melander skrev:Hejsa.
Intern sneg kan ikke trækkes rundt med håndkraft.
Se at kondensator er i korrekte terminaler, ellers kan gearmotoren ikke starte.
Se også at andre ledninger er korrekt tilsluttet i terminalerne.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
Det var kun den ene ledning der sad løst i Terminalen som er skruet på igen så alle burde side korrekt men hiver lige brænderen ud og dobbelt tjexker det hele
calle
Indlæg af calle »
melander skrev:Det var kun den ene ledning der sad løst i Terminalen som er skruet på igen så alle burde side korrekt men hiver lige brænderen ud og dobbelt tjexker det hele
Kan du høre om motoren forsøger at køre ? Jeg oplevede engang, at gearaxlen var knækket. Formentlig pga. metaltræthed. Jeg smed en ny motor med nyt gear på, men overbelastningen havde også brændt kondensatoren. En kondensator koster kun nogle få basseører, så start altid med at skifte den. Har du en liggende ?
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
Det var gearmitoren der havede sagt tak for denne gang. Ny motor så kører det igen. Dejligt med varme :D
calle
Indlæg af calle »
melander skrev:Det var gearmitoren der havede sagt tak for denne gang. Ny motor så kører det igen. Dejligt med varme :D
Godt at høre. Der skal altså nogen lagkagelys til for at varme et hus op i det her vejr :)
Hygge :great:
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Bare af ren nysgerrighed Hvilken type gearmotor ? Ved godt dit fyr ikke er et RTB men det er samme brænder :?
Er det den der er beskrevet her i afsnit 6
http://reg.stokercloud.dk/docs/1-aars-s ... an-RTB.pdf
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
melander
Stoker V
Stoker V
11
Areal: 102
Det kunne meget vel ligne den model de udskifter.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
melander skrev:Det kunne meget vel ligne den model de udskifter.
:great:
Det er den.
Ved RTB ser det ud til at serienummer på kedel skal oplyses, på en alm BS1016 burde det vel kunne klares med serie nummer på brænder ?
Skal man tage fat i forhandler eller hvordan gøres dette ?
/ Christian
