Kedeltemperatur falder en del under kompressorrens
Yannick
Indlæg af Yannick »
Hej folkens
Så har vores nye fyr (RTB30) kørt i to måneder, og indtil videre er jeg ganske godt tilfreds.
Installationen er naturligvis godkendt af skorstensfejeren uden yderligere bemærkninger.
Eftersom Stokercloud er kommet til, følger vi naturligvis med der, og har lagt mærke til at fremløbstemperaturen går fra 70 til 54 grader under selve kompressorrensen. Er dette normalt? Er det nogen skade til?
Vi har ikke et decideret indrettet fyrrum, da den tidligere baxi multiheat 2.5 installation har været godkendt uden.
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Kedeltemperatur falder en del under kompressorrens
Yannick skrev:Hej folkens
Helt normalt.
Yannick
Indlæg af Yannick »
Hvornår skal vi begynde at være opmærksomme hvis temperaturen falder yderligere?
Og vil der være vinding i at få indrettet et fyrrum ift. træpilleforbruget?
Yannick skrev:Hvornår skal vi begynde at være opmærksomme hvis temperaturen falder yderligere?
Der er ingen grund til bekymring over faldende temperatur i forbindelse med en rens.
Du spare ikke piller fordi du bygger et fyrrum, du spare piller ved at købe isolering :great:
Yannick
Indlæg af Yannick »
pille bruger skrev:Læn dig tilbage og nyd varmen icon_cheesygrin.gif
Super. Er bare fordi manualen siger noget om >55grader for at det kører optimalt, men hvis ikke det betyder noget når det sker pga. rens, så er det ok :)
Mht. fyrrum er jeg ikke klar over hvor meget varme fyret læsser ud i ingenting, og overvejede derfor om et isoleret fyrrum ville have noget at sige. F.eks. også fordi blæseren så ville trække luft fra et varmere rum.
Men ja mht isolering.. Det er et gammelt hus med hvad der hører til af skavanker og utætheder. Den nye to-strengede installation samt det nye fyr giver dog pt masser af besparelse. Det gamle anlæg havde ligget på ca. 100 kg om dagen nu. Uden at vi havde haft varme nok på. Og uden VVB vel at mærke! Det nye ligger på et par og 40 med VVB
