Kedelvalg 850kvm bolig - energibehovsberegninger
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Kedelvalg 850kvm bolig - energibehovsberegninger
Rakjaer skrev:
Jeg har godt kigget lidt på anlæg i kaskade, men er det virkelig det værd? Jeg spurgte NBE som sagde at deres RTB 50KW godt kunne komme ned omkring 4-5kW ydelse, og eftersom jeg kommer til at have en 500L akkumulatortank jeg vil varme op med pillefyret (+solvarme etc), så tænker jeg at flere anlæg bare vil være en større udgift end gevinst?
Det kan fink komme derned i effekt.
Det var nu ligeså meget drift med sikkerhed, du nævnte.
F.eks. om sommeren.
Der ville du have flere kedler at fordele driften på.
Mindre kedler i kaskade ville også kunne give en mindre mindste effekt.
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
pille bruger skrev:Det kan fink komme derned i effekt. Det var nu ligeså meget drift med sikkerhed, du nævnte. F.eks. om sommeren. Der ville du have flere kedler at fordele driften på. Mindre kedler i kaskade ville også kunne give en mindre mindste effekt.
Jeg ser hvad du mener, så skulle det eksempelvis være et 30kw og 16kw, det burde give mig nok ydelse. Er der nogle som har erfaringer med kaskadeanlæg?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
hej Rakjaer.
Muligt at nogen har skrevet det et sted men jeg kan ikke lige finde det
men inden du køber noget brugt skal du lige tjekke at den er godkendt efter dagens energimærkning. Ellers risikere du at smide penge ud til noget du ikke få godkendt af skorstensfejeren.
Jeg har 30 kw til mine små 600 kvm og der kan godt opstå problemer med at holde anlægs temp oppe når alt kører fuld tryk på i festweekender men det har hjulpet at sætte en luft/luft pumpe op i den store sal. Jeg tror du vil være godt kørende med en 30 kw og en 16 kw som slår ind når det kniber.
Jeg muler sommetider lidt over at jeg ikke købte en 40 kw . Så hvis du vil undgå det skal du skal du ikke købe for lille når nu du skal have læderet af lommen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Rakjaer skrev:Jeg ser hvad du mener, så skulle det eksempelvis være et 30kw og 16kw, det burde give mig nok ydelse. Er der nogle som har erfaringer med kaskadeanlæg?
Det vil nok være mest hensigtsmæssigt hvis effekten er ens når de skal kobles kaskade.
Så skal den ene jo kunne "erstatte" den anden, ellers er det ikke kaskade icon_cheesygrin.gif
Få en god fagmand til at beregne hvor stor effekt du har behov for :great:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvad mener du med at de skal kunne erstatte hinanden?
Zarge skrev:Hvad mener du med at de skal kunne erstatte hinanden?
Kaskade, så kan et fyr tage over for et andet.
Det kan det jo ikke hvis de er med forskellig effekt.
Skulle et gå defekt, så tages det ud af drift og erstattes af et andet.
Se mere her http://www.nbe.dk/kaskade/
og side 11 her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 3.2017.pdf
Skal flere fyrenheder med forskellig effekt kobles sammen kan det ske enten i serie - det ene fyr opvarmer det næste,
eller i parallel, begge kan hver især levere varme uafhængigt af hinanden.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hmm, måske lidt begrebsforvirring, eller ordkløveri, men i min ordbog kan
to eller flere fyr sidde enten parallelt, og hver for sig levere varme, uafhængigt af hinanden,
eller de kan sidde i serie, så det ene varmer det andet, inden der leveres
varme til huset.
Kaskade effekt opnår man, hvis fyrene enten er koblet parallelt eller i serie,
men på en sådan måde, at de starter op ét efter ét, indtil der sammenlagt leveres
tilstrækkeligt varme, og tilsvarende lukker ned ét efter ét, når varmebehovet falder.
Er helt åben for andre fortolkninger, sådan jeg kan få rettet min ordbog 8)
Brandsen skrev:Halløj i forum,
varme til huset.
Se links, og bemærk at jeg skrev "med forskellig effekt"
Har enhederne samme effekt, kan kaskade styring tilpasse effekt, eller fordele slitage.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tja, det er jo bare to eller flere kedler der er koblet parallel, jo hvis størrelsen er forskellig vil det naturligvis være den ene der bliver slidt mest, men hvis der skal være en redundans du hentyder til hvor den ene skal kunne slæbe hele læsset I tilfælde af nedbrud, så vil hver kedel jo aldrig komme over 50% og installationen koste det dobbelt...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hvis jeg skulle ramme eks 45KW ville jeg da foretrække 16+30KW da det gir et meget større spænd end 2*30 eller 2*45 som det jo vil kræve for fuld redundans...
