Version 7 - Extern snegl kører ikke.
Kpp85
8
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Senest aktiv: 16 aug 2019 06:34
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Har idag været henne og bytte min 6.22 ud med en brugt version 7 styring.
Ender nu ud med at jeg ikke kan få den externe snegl til at kører??? Hverken ved 360 eller ved tvang. Har målt på styringen og der kommer ikke strøm ud til sneglen???
Håber nogen kan hjælpe så jeg kan få varme
På hytten igen
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 08:28
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Version 7 - Extern snegl kører ikke.
Indlæg af T-mek »
Kpp85 skrev:Hej
På hytten igen
Når du skriver tvang, er det så i manuel styring ?
Det kunne lyde som om en udgang er defekt.
/ Christian
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Ja har forsøgt mig med manual styring, men der sker intet. Har prøvet pumpe, blæser osv og det virker fint.
Har målt på udgangen men der kommer ikke spænding på.
Har nu været nødt til at sætte den gamle styring op igen så vi kunne få noget varme på.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Enten er det udgang (triac)
Har du overkogs sikring på der hvor den skal være (i de 2 terminaler på print “therm”)
Henrik Schack
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Det var grundet overkogssikringen.
Jeg havde ikke sat den til styringen.
Den vejledningen tidligere ejer havde givet mig med var med den gamle montering hvor strømmen køres igennem overkogssikringen.
