Hejsa.
Jeg har lige skiftet motor i mit magasin på mit Blackstar Woody pillefyr. Jeg har også skifter svampe på brænderen, renset helt igennem som foreskrevet og almindelig vedligeholdelse.
Nu er mit fyr begyndt at “ryge” bagud op gennem røret til piller tilførelsen og gør det er ganske umuligt at være i huset.
Er der nogen der har et godt råd til hvad pokker der kan være galt??
HJÆLP
Røg bagud
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Røg bagud
Se også i røgrør og skorsten, at der er frit for aske.Blackstar_nolev skrev:Hejsa.
HJÆLP
Er blæser og blæserribber fri for aske?
Er alle huller i herd ok ?
Og er der renset for aske under herd ?
Senest rettet af pille bruger 02 dec 2017 21:41, rettet i alt 1 gang.
- 8
- Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
- Senest aktiv: 14 maj 2020 22:36
- Mit fyr: KSM - 325-18
- Areal: 210
- Brændsel: Piller og fastbrændsel
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Røg bagud
Ved ikke hvordan en Blackstar er skruet sammen, men på min KSM var der brændt en pakning, så den sendte luft fra blæseren ind i sneglrøret, i stedet for brændkammeret.
- 7
- Tilmeldt: 02 dec 2017 20:46
- Senest aktiv: 11 dec 2017 15:23
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Røg bagud
"Herden" er den plade som pillerne ligger på når de brænder.Blackstar_nolev skrev:Undskyld men hvad er herd?
Har fornylig lige haft besøg af skorstensfejeren.
Re: Røg bagud
Så giv lige røgrøret et grundigt tjekBlackstar_nolev skrev:Undskyld men hvad er herd?
Det er ikke alle fejere der renser røgrør.
