scotte
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
scotte
Indlæg af lille_smed »
jeg har en scotte. 6,34 den kære sådan nogen lunde. jeg er noget træt af at den lange snegl, giver så ujævnt med piller. så det er meget svært at få den til at brænde perfekt hele tiden.
vil det ændre noget at købe 6 mm piller i steder for 8 mm.??
hvad gør i andre for at den giver mere jævnt med piller.??
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: scotte
Indlæg af Lintz »
lille_smed skrev:jeg har en scotte. 6,34 den kære sådan nogen lunde. jeg er noget træt af at den lange snegl, giver så ujævnt med piller. så det er meget svært at få den til at brænde perfekt hele tiden.
Mener du den lange eksterne snegl som går fra silo og til brænder ?
Døjer du meget med smuld i sneglen eller i siloen ? Som du nok ved kan det afhjælpes med enten madolie eller at bore huller i røret.
Svinger ydelsen meget hvis du laver flere afvejninger af 6 min ?
En slidt kondensator kan vist gøre at den ikke kører optimalt.
Skal siges at jeg ingen problem har med min snegl - Kører med xx antal borede huller i sneglrøret for at tage det værste smuld - Afvejninger afviger kun højst 200 gram.
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Senest aktiv: 04 jan 2022 19:07
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Re: scotte
Indlæg af Hemhems »
Jeg har sænket min så meget som muligt for nu. Og i forhold til billedet Lintz viser er hovedet med stikket på omkring 20cm over kedlens låg. Har også stoppet siloen til i bunden af cylenderen med glasuld. Sænkningen gør at der er 10mm luft over røret nederst udvendig og dette er lukket af med noget bitumen. Men min ydelse falder stadig og over et par dage falder den fra 16-1700g til 1300 og jeg har siet alt smuld fra inden opfyldning. Tror ikke den ekstern snegl er den bedste da spiralen er noget spinkel og vil altid tillade et tilbage fald af piller ligegyldig hvor meget den ligger ned..
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: scotte
Indlæg af haldmylund »
Hvis du aldrig har skiftet kondensator på gearmotor, er det da et forsøg vær
Når du skal igang med at skifte kondensator,så køb en til intern gearmotor også
Hvis du har den gl. model blæser så skift den kondensator på denne
Vedr. 6 mm piller vs 8 mm tror ikke der er den store forskel, men hvis der er meget smuld så prøv et andet mærke
Jeg køre selv med german pellets 6mm og et eletrikerrør inde i sneglen.
Det gør er den giver lidt mindre dosering ca. 700 gr på 6 min.
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: scotte
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis man sier smuld fra pillerne dur de ikke , brug 100-200 kr mere pr paller , så slipper du for og rense magasin og får en jævn dosering .
Mit mapasin har ikke været renset de sidste 4 år .
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Re: scotte
Indlæg af Hemhems »
HR LUCCA skrev:Hvis man sier smuld fra pillerne dur de ikke , brug 100-200 kr mere pr paller , så slipper du for og rense magasin og får en jævn dosering .
Korrekt men det er gamle piller her som er blevet opbevaret forkert og bruger dem lige først.. Og håber da min pilletilføring bliver mere jævn med næste batch..
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: i dag 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: scotte
Indlæg af Hjemme teori »
Hvad er ujævn dosering?
Er det på den korte bane, under 6 minutter?
her hjælper elektrikerrør i sneglen og store doseringer(de kan nok ikke stilles på 6.34).
Det jeg har set inden jeg monterede elektrikerrør, var at sneglen var buet inde i røret og pillerne derfor kom i bølger. Det afhjælper eletrikerrøret en meget stor del af. Store doseringer er fordi, med meget små kommer der nogle gange inden piller fordi, jeg har oplevet at sneglen fjedrer.
På den lange bane?
Olie et problem, da olien hæver mængden sneglen giver og sænker den igen når der ingen olie er. Så kan man give olie jævnt?, min oplevelse er at ydelsen svinger ca 10-15%, hvilket jeg kan se på min iltstyring, at den justerer forbrændingen disse procenter op og ned. Fyldning af silo, har også lidt at sige, den giver 5-10% mindre ved fuld silo.
Mit forslag er rør i sneglen og se om du kan få ligevægt af smuld uden at gøre noget (så ingen olie og ingen smuldrensning). Hvis fyret kan køre med en jævn lidt lavere dosering, da kunne jeg i hvertfald det første år.
Så fik jeg nogle piller hvor den ikke gik. Så måtte jeg bruge olie og installerede derfor iltstyring. Så nu bruger jeg en liter Olie på 5 tons og iltstyringen klarer resten.
Mvh. Sophus
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: scotte
Indlæg af Torpet »
Husk også den nemme, billige og meget effektive løsning, hvis der er nogle sække med for meget smuld i. Bare en 25-30 huller i sneglen, så er det problem løst.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 12:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: scotte
Indlæg af triumph »
Prøv med et elektrikerrør i sneglen
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Re: scotte
Hemhems skrev:Korrekt men det er gamle piller her som er blevet opbevaret forkert og bruger dem lige først.. Og håber da min pilletilføring bliver mere jævn med næste batch..
Så slipper du nok ikke for problemer før de er brugt :wink:
