hej..
vi har længe gået og overvejet en anden pille ovn. og har været rundt ved forskellige forhandler for at forhører priser og de div pille ovne.
vi har valgt at tage en mcz musa 3.0 comfort air 12 kw i hvid.. og fik et tilbud på 24.800.- for den ovn hvor vi selv sætter den op... lyder det ikke fair nok..
så skal vi have noget varme flytning på den.. hvad skal der da bruges.???? lindab rør eller andet.. og skal man blive i de 63 mm som ovnen har i udgang, eller lave et start stykke i 63 mm og derefter gå op i 100/120mm til alle rum
mvh karsten
- 7
- Tilmeldt: 18 nov 2017 13:58
- Senest aktiv: 05 jan 2018 11:27
- 7
Re: mcz musa 3.0 comfort air
kan det virkelig passe jeg er den eneste der har en mcz med varmeflytning..??????
- 9
- Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
- Senest aktiv: 30 sep 2024 09:24
- Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
- Areal: 215
- Brændsel: Strøm
- Fremviser gerne i postnummer: 7470
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 6 gange
Af ren nysgerrighed, hvorfor vælger du en pilleovn, istedet for et pillefyr? Er det på grund af manglende radiator/gulvvarme?
Prismæssigt kan du jo få et RTB fyr i det prisleje, afhængig af tilskud osv
Vaillant varmepumpe
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Vær opmærksom på 2 ting med varmeflyt.
Det skal isoleres rigtig godt for ikke at have tab, hvor du ikke kan bruge det. (Jeg havde ca 10-15 graders tab på 10 meter med 20mm isolering.)
Du kan undgå isoleringen hvis rørene løber på indersiden af klimaskærmen og du vælger at flytte kold luft i stedet. Dvs. trækker kulde ud fra tilstødene rum og lader den varme luft flyde over dørene ind i de tilstødene rum. Så undgår du også evt. gener med træk.
Og støjdæmper på alle ventiler, da det støjer i rørene.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Ved ikke om du er den eneste, men når vores Ecoteck Laura air skal skiftes, så bliver mindst 2karsten_kyhl skrev:kan det virkelig passe jeg er den eneste der har en mcz med varmeflytning..??????
I vores setup kører vi disse https://www.vvs-eksperten.dk/ventilatio ... lu-slange3 slanger op fra stue til skunke på 1 sal (varme) og med dyser til 3 værelser, et enkelt sted krydses der gennem uisoleret område, og her har slangen fået 30mm armaflex.
Virker perfekt og opvarmer hele hytten, med ca. 15 kg/ døgnet ved -5 grader.
- 7
TOTAL skrev:Af ren nysgerrighed, hvorfor vælger du en pilleovn, istedet for et pillefyr? Er det på grund af manglende radiator/gulvvarme?
ja det er pga. vi ingen radiator har i huset eller gulv varme.. og vi vil heller ikke have radiator/gulvvarme lavet i huset.. vi bor i et bjælke hytte fra 1932. 150kvm i 2 plan og vil gerne bibeholde den orginale struktur inden for med trævægge/trægulv osv. + vi har ikke plads til et pillefyr.
og lige nu varmes huset op at en 5 kw ecotech lisa med et pilleforbrug på 3 tons pr år og en varmepumpe på første sal.. 150kvm i alt og det klarer de ganske fint..
grunden til at vi vil udskifte pilleovnen er at lisaen er ved at have mange år på bagen og nu kunne vi få med varme flytning, så vi kan få varmepumpen flyttet ud i garagen/ redskabsskur.
Senest rettet af karsten_kyhl 08 dec 2017 10:15, rettet i alt 1 gang.
- 7
BWJ skrev:Ved ikke om du er den eneste, men når vores Ecoteck Laura air skal skiftes, så bliver mindst 2![]()
dejligt
og der vil blive bygget varmekanaler i rum hvor de er synlige så man kun kan se dysen og rør vil være skjult og isoleret med 100 mm.
