scotte fyr og opop 418 kedel spørgsmål
Senest aktiv: i går 18:57
Re: scotte fyr og opop 418 kedel spørgsmål
luisroyo skrev:Hvorhenne kan man se hvor mange lux fotocellen registrere i %
Skifter i både kondensator til blæser samt den man lodder fast til styringsprint :-)
Hvilen styringsversion og program version har du ?
calle
Indlæg af calle »
Der hvor kondensatorskift virkelig betyder noget iflg min observans, det er ifmb renseblæset. Der ligger nærmest ingen aske på herden efter skift..
Kondensatoren til intern snegl er loddet fast, men lad den for guds skyld sidde. Klip ledningerne og monter den nye med et par samlemuffer. Strip den, eller lad den blot hænge løst. Husk at rense blæseren grundigt med trykluft, men lad ikke møllen drøne rundt. Så brænder du lejet. Der er garanteret mega meget støv i den.
Et rigtigt hyggeprojekt. Venlig hilsen.
calle
Indlæg af calle »
PS. Skift bare alle kondensatorer - også den sidder ved motoren til extern snegl. De er meget billige. 30 - 100 dask. Jeg har skiftet alle mine. Anlægget er fra 07. Køb extra kondensatorer samt extra fotocelle. Det er rart at have i huset. Især hvis lortet svigter juleaften :wink:
luisroyo
Tilmeldt: 26 nov 2017 15:25
Senest aktiv: 31 mar 2018 21:44
Mit fyr: scotte 16 kw
Areal: 135
Brændsel: pellets 6 mm
Indlæg af luisroyo »
hvorhenne kan man se hvilke version og styringsversion man har.
Og passe de fleste dele til alle woody og scotte fyr
luisroyo skrev:hvorhenne kan man se hvilke version og styringsversion man har.
Luk fyret ned.
Tag strømmen fra styringen.
Vent.
Strøm på igen.
I et kort øjeblik står styrings version og program version i display. icon_cheesygrin.gif
Jo, det er samme reserve dele til brænder.
calle
Indlæg af calle »
Når du bestiller kondensatorer, så skal du sikre dig, at de har den rigtige mikrofarad. Der står på selve kondensatoren, hvor mange mirofarad den er på. Det forkortes UF eller noget i den retning.
Kører skidtet stadig ok ?
luisroyo
Areal: 135
oki det vil jeg prøve :-)
ok det ligger jeg mig lige bag øre med kondensatore. jeg efter rengøring køre det fantastisk. dog blæser den ikke aske fra herden så den skal jeg selv lige rense.
