radiator på retur
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
radiator på retur
Indlæg af nasty »
Hvad siger panelet ?
har fået en radiator som er planen at den skal side i garagen har fået den tanke at køre retur varmen fra huset over i den og så tilbage til returen på fyret ville der være noget i vej for det ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: radiator på retur
Indlæg af Bigfoot »
det fungerer fint
har jeg haft i fyrrummet i mange år.
Det kørte uden termostat.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ja ingen termostat, ellers risikere du den bremser flowet i hele systemet, ellers ingen problem
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Sørg også for at der kan være nok flow igennem den. Hvis det var mig, så ville jeg sætte en bypass på så du kan lukke af for radiatoren såfremt du har lyst til det, på den måde kan du også styre varmen på den bare en lille smule.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
nasty skrev:Hvad siger panelet ?
Er der nogen særlig grund til at du vil lave det sådan? Var det ikke bedre at montere den på "normal" vis ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
From skrev:Er der nogen særlig grund til at du vil lave det sådan? Var det ikke bedre at montere den på "normal" vis ?
En tanke kunne jo være at den derved kommer til at sidde først på den varme streng og derved tager en del varme som bør forsætte til huset.
Bare et gæt.
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
Den sættes vel op med 2 formål:
1) Sænke returtemperaturen til kedlen.
2) Varme rummet op med residualvarmen (som kun er der når huset har fået nok).
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
Grunden er at mit hus har et 1 strengs anlæg, så hvis jeg monter på nomal vis vil den tage varmen først.
der kommer da måske også en kuglehane så den kan lukkes
den komme jo til at side efter shunten på fyret så det er ikke et forsøg på at få den laver
det er kun få at have lidt mere varme i garagen uden at gå alt for meget op i pille forbrug
Navnet er Allan
Før den naturgas
From
Indlæg af From »
Ja, ved 1-strengsanlæg giver det meget mere mening.
Tilbage til "Huset"
