Hvad siger panelet ?
har fået en radiator som er planen at den skal side i garagen har fået den tanke at køre retur varmen fra huset over i den og så tilbage til returen på fyret ville der være noget i vej for det ??
radiator på retur
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
radiator på retur
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: radiator på retur
det fungerer fint
har jeg haft i fyrrummet i mange år.
Det kørte uden termostat.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ja ingen termostat, ellers risikere du den bremser flowet i hele systemet, ellers ingen problem
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Blevet takket: 11 gange
Sørg også for at der kan være nok flow igennem den. Hvis det var mig, så ville jeg sætte en bypass på så du kan lukke af for radiatoren såfremt du har lyst til det, på den måde kan du også styre varmen på den bare en lille smule.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Er der nogen særlig grund til at du vil lave det sådan? Var det ikke bedre at montere den på "normal" vis ?nasty skrev:Hvad siger panelet ?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
En tanke kunne jo være at den derved kommer til at sidde først på den varme streng og derved tager en del varme som bør forsætte til huset.From skrev:Er der nogen særlig grund til at du vil lave det sådan? Var det ikke bedre at montere den på "normal" vis ?
Bare et gæt.
- Stoker VI
- 8
Den sættes vel op med 2 formål:
1) Sænke returtemperaturen til kedlen.
2) Varme rummet op med residualvarmen (som kun er der når huset har fået nok).
- Areal: 133
Grunden er at mit hus har et 1 strengs anlæg, så hvis jeg monter på nomal vis vil den tage varmen først.
der kommer da måske også en kuglehane så den kan lukkes
den komme jo til at side efter shunten på fyret så det er ikke et forsøg på at få den laver
det er kun få at have lidt mere varme i garagen uden at gå alt for meget op i pille forbrug
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker X
