Erstatte denviro sm12 med skotte
- 7
- Tilmeldt: 10 dec 2017 15:56
- Senest aktiv: 20 dec 2017 07:03
Nogen der har et godt bud på hvad der kan genbruges? Og hvad der skal nyindkøbes. Og en Ca pris.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Erstatte denviro sm12 med skotte
Hej og velkommen til.Tigerdyr2 skrev:Nogen der har et godt bud på hvad der kan genbruges? Og hvad der skal nyindkøbes. Og en Ca pris.
Tror du må uddybe lidt - Hvad vil du evt. genbruge og hvad skal købes ind.
Hvad er dit behov?
Størrelse på hus - Gulvvarme og/eller radiatorvarme - Skal vvb kører med - Isoleringsgrad - Skal et evt. fyr stå i fyrrum eller bryggers - Hvor stor/lille magasin kan du leve med - Hvor meget vil du ofre på det - Alt sådan noget vil hjælpe til at give et ordentlig bud.
- 7
Jeg har en komplet med silo snegl osv. Vil gerne genbruge så meget som muligt. Men vil ikke køre med..denviro styring og brænder mere. Det er for ustabilt. Men har jo ekspansion pumpe snegl silo osv allerede.
Kan man købe en kedel med brænder uden alt det andet?
- Stoker Pro Engel
Prøv evt. at se her: http://www.nbe-shop.dk/index.php/home/Tigerdyr2 skrev:Jeg har en komplet med silo snegl osv. Vil gerne genbruge så meget som muligt. Men vil ikke køre med..denviro styring og brænder mere. Det er for ustabilt. Men har jo ekspansion pumpe snegl silo osv allerede.
