Hej alle, jeg er ny på dette forum og jeg har lige et spørgsmål.
Jeg har et ældre tatano træpillefyr som virker ganske udemærket. Jeg har dog et problem, når fyret har været i pause og starter op i blæseren, blæser den jo ret kraftigt på de glødende træpilller. Det medføre så at den blæser en masse gløder/gnister op i skorstenen og de kommer så ud af toppen. Det kan godt se lidt voldsomt ud, nu det er begyndt at blive mørkt. Gløderne når af og til helt ned på jorden før de forsvinder. Er der noget jeg kan gøre for at få dette til at holde op? Havde tænkt lidt på sådan aspirator/røgvender til at sætte på toppen, men jeg ved ikke om det vil hjælpe eller gøre det værre?
Nogle der har erfaringer med dette problem?
Gløder ud af skorstenen
- 7
- Tilmeldt: 10 dec 2017 19:40
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Gløder ud af skorstenen
Hvilket århundrede er fyret fra? Overvej om du skal skifte det, tror det kan betale sig ift. virkningsgrader!
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Er spørgsmålet ikke om den installation er godkendt? Hvis du forklarede dette til en forsikring, så ville de nok ikke forsikre hus, Der er sådan en lille chance for skorstensbrand med efterfølgende gløder som flyver ud på tag og andet, kan starte en brand.
Det lyder farligt.
Prøv at få undersøgt, som også nævnt, og du ikke kan få tilskud til et nyt, på basis af dit eksisterende som er så gammelt, at der er et selskab som vil køb din co2 gevinst, og give dig det i tilskud til et nyt. Husk at søge om det før du køber, for tilskud skal være på plads, før man køber.
Det kan godt være noget virker
Men er det også forsvarligt at det virker men gløder flyver livligt omkring og op på taget?
Det lyder farligt.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Kan du tage et billede af din blæser ?
Det lyder som om den giver alt for meget blæs, - har du en måling af din røgtemperatur når fyret kører ? - Evt. på et røgtermometer i røgrør.
Tror du også under drift blæser alt for meget varme ud af skorstenen.
Blæseren kan sikkert ikke hastighedsreguleres i styringen, men nogle blæsere har en plade der kan dække for indsugningshullet i blæseren, - prøv at justere denne så den kun lige er så meget åbent, at fyret stadig brænder rent.
Har tidligere haft en sådan type blæser på et fyr, der skulle kun være ½ -1 cm åbning ind til ventilatorvingen på blæseren.
For selvfølgelig kan dit fyr køre uden gnister ovenud af skorsten
Mvh Jens
- 7
Fyret er fra 06 og burde være godkendt. Vi har overtaget huset med installationen.
Ideen om et nyt fyr er også tiltalende, jeg må prøve og forhøre mig på det. Dog er det lidt irriterende at skulle skifte det da det køre fejlfrit, vi bruger ca halvanden pose piller om dagen til at holde 200kvm fuldt opvarmet.
Blæseren kan justeres i styringen, dog er det ligesom om at den lige skruer op på fuld skrald for at få liv i pillerne også derefter skruer den lidt ned igen.
Tager lige et billede af blæseren senere.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Uden at kende pågældende fyr, men det lyder lidt som der mangler nogle turbolatorer eller dit forhold mellem primær og sekundær luft ikke ikke rigtigt (for meget primær luft), det kan også være at den blæser for meget.
Hvis din røgtemperatur ikke er 2-300 grader, så er der altså ingen fornuft i at skifte fyr, sådan lige med det samme.. hvis varmen ikke forsvinder ud i skorsten, så går det i vandet, som det skal uanset kedlens udseende.
Hvis du skal skifte fyret ud, så skal alle dem med baxi, reka, Passat og alle de andre kedler, som ikke er deciderede pillerbrændere også smides ud..
Du har et rigigt fyr, et stokerfyr, som kan brænde andet end træpiller, vi andre har kun en pillebrænder - det er er en af forskellene på dit fyr og en scotte som over halvdelen herinde har.
Et stokerfyr kan sjældent tænde/ slukke selv, da tændingstiden vil være meget individuelt, afhængig af brændseltype, kirsebærsten, flis, savsmuld, korn - rug og hvede tænder ikke ens, der er også forskel fra høst til høst. Træpiller meget mere ensartede, så det er lettere at lave et decideret opstartspeogram til dem.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Stoker V
- 9
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Var det ikke en ide at finde en ekspert i dit område og få vedkommende til at komme ud og gå det hele igennem. Både pga. sikkerhed men det kan jo også være at med et par finjusteringer at du slipper for større invisteringer.
Og så lige et godt råd: Vær sikker på du er dækket af forsikringen, har din skorstensfejer fx sagt godt for installationen?
