Montering af vibrator på pillesilo
kmsmed10
Tilmeldt: 10 dec 2017 21:59
Indlæg af kmsmed10 »
Hej forum !
Jeg passer dagligt et fyrrum med 2 træpillefyr. et RTB og et ældre PASSAT. De er tilkoblet en fælles 3 tons silo, med 2 udgange i bunden.
I perioder benyttes kun det ene fyr, og her opstår problemet.
Siloen er rektangulær ( aflang), i bunden og for at få pillerne til at falde til den rigtige udgang, påtænker jeg at montere en vibrator på modsatte ende af siloen, pillerne hænger også meget i hjørnerne.
Nogen som har erfaring med vibrator !
Er det en mulig løsning, så vil jeg gerne have lidt input om: hvor jeg køber en sådan. Forslag til størrelse, samt hvor meget den skal køre.
Jeg kan godt selv bygge styringen.
Der er mange m2 at varme op, og vi bruger i snit 3 T. på 28 dage. men det er ikke sjovt at skulle skovle i 10 dage om måneden !
Fyrbøderen.
lupo3l
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Blevet takket: 9 gange
Re: Montering af vibrator på pillesilo
Indlæg af lupo3l »
Find en lille gammel elmotor med kileremshjul og bolt fast på siloen.
Skær et stykke af kileremshjulet i den ene side så har du en vibrator.
Den holder længe hvis den kun kører 5 sekunder en gang imellem med noget timer.
Husk motorværn!!!
kmsmed10
Tak. tanken har strejfet mig, med remskiven skal vel have en vis vægt, for at den ryster nok ?
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
kmsmed10 skrev:Tak. tanken har strejfet mig, med remskiven skal vel have en vis vægt, for at den ryster nok ?
Der skal ikke så forfærdeligt meget til. Ellers kan du jo altid svejse en lille vægtklods extra på. Jeg har arbejdet en del med vibrerende udstyr, og du skal virkelig bolte den godt fast. Hvis det var mig havde jeg svejset et ekstra fundament til den og boltet den til der. Husk selvlåsende møtrikker og loctite.
En anden ide (som jeg tror holder bedre i længden) er at montere en udmader (som kendt fra stokeranlæg).
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
Jo mere jeg tænker over det, jo mere sikker er jeg på du vil vibrere din tank/silo i stykker, slå revner og aldrig blive tilfreds med resultatet. Udmader/udskraber/ekstra snegl er vejen frem.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
