Baxi Multiheat 1.5 u. iltstyring
HYM
Tilmeldt: 13 dec 2017 10:44
Senest aktiv: 29 aug 2020 22:28
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 225
Brændsel: 8mm Træpiller
Indlæg af HYM »
Hej derude - Ny gut i klassen
Jeg er flyttet ind i et 225kvm hus med et Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring ,som mildest talt kører af H... til...
Smeden var forbi for et par uger siden og satte ilten ned på 8% hvorefter ALT var sodet til og selvom jeg rettede hans fejl kører det bare at L*rt stadig.
Piller: RW premium
Spiraler i røgrørene - Der er kun isat den nederste række + de 2 øverste i hjørnerne ( Ellers sodede den hurtigt til med de gamle indstillinger både i kedel, røgrør og kammeret bag røgrørene)
Igår ændrede jeg indstillinger totalt pga den gik op og ramte 320grader i røgtemp. ( den har tidligere minimum 1 gang om ugen kommet med F-1 fejl ( over 240grader 3 gange)
Nuværende indstillinger:
SET: 70grader
-40
H1.5 - Tidligere 1.8
L1.0 - Tidligere 1.5
P0.5
H 100%
Blæs 24 - Tidligere 22
sek 30 - Tidligere 22
røgtemp ca 210-240
L 30-100%
blæs 10 - Tidligere 12
sek 40 - Tidligere 30
Røgtemp ca 190
Pausefyringsinterval = 20
Røgtemp ca 80-85
Kan nogen fortælle mig hvad der er galt ?
Inden det gik galt det hele kunne jeg efter rensning af ALT få den til at være på ca 140-150 grader ved 100% men kun det første døgn hvorefter graderne begyndte at stige
--// Henrik
Damperen :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 u. iltstyring
Indlæg af T-mek »
Røg temperatur føler defekt.
/ Christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har nye røgtemp følere på lager hvis det bliver aktuelt.
men jeg synes nu også at vi skal have Thy med ind over de indstillinger der.
HYM
Areal: 225
Indlæg af HYM »
T-mek skrev:Røg temperatur føler defekt.
Denne har været udskiftet og den ny viste samme temp som den gamle... Dette var inden jeg skiftede indstillingerne skal det dog siges.
Fyret kører pt på LAV med 200-210 grader og jeg har skiftet SET-temp fra 70 op til 75 grader i fremløb da returløb konstant lå på eller under 59grader
--// Henrik
Damperen :great:
Senest aktiv: for 29 minutter siden
HYM skrev:Hej derude - Ny gut i klassen
Piller: RW premium
SET: 70grader
-40
P0.5
H 100%
røgtemp ca 210-240
L 30-100%
Røgtemp ca 190
Røgtemp ca 80-85
noget hænger ikke sammen.. du opgiver der er iltstyring og noget er stillet til det MEN kan du justere sek og blæs ved 30 og 100% er det slukket.
de 320 kommer når asken gløder i skorstens rør.
så sender nr på pb da der skal ryddes op i div her..
jo det..
ingen iltstyring..
-40 sat tilbage til -20
snegletid
H1,4
L0,5
H 100%
røgtemp ca 210-240
L 30-100%
blæs 10
sek 20
H 100%
Blæs 25
sek 18 ændres løbende til 15 hvis kedlen bliver lys..
