Hej derude - Ny gut i klassen
Smeden var forbi for et par uger siden og satte ilten ned på 8% hvorefter ALT var sodet til og selvom jeg rettede hans fejl kører det bare at L*rt stadig.
Piller: RW premium
Spiraler i røgrørene - Der er kun isat den nederste række + de 2 øverste i hjørnerne ( Ellers sodede den hurtigt til med de gamle indstillinger både i kedel, røgrør og kammeret bag røgrørene)
Igår ændrede jeg indstillinger totalt pga den gik op og ramte 320grader i røgtemp. ( den har tidligere minimum 1 gang om ugen kommet med F-1 fejl ( over 240grader 3 gange)
Nuværende indstillinger:
SET: 70grader
-40
H1.5 - Tidligere 1.8
L1.0 - Tidligere 1.5
P0.5
H 100%
Blæs 24 - Tidligere 22
sek 30 - Tidligere 22
røgtemp ca 210-240
L 30-100%
blæs 10 - Tidligere 12
sek 40 - Tidligere 30
Røgtemp ca 190
Pausefyringsinterval = 20
Røgtemp ca 80-85
Kan nogen fortælle mig hvad der er galt ?
Inden det gik galt det hele kunne jeg efter rensning af ALT få den til at være på ca 140-150 grader ved 100% men kun det første døgn hvorefter graderne begyndte at stige
Jeg er flyttet ind i et 225kvm hus med et Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring ,som mildest talt kører af H... til...Baxi Multiheat 1.5 u. iltstyring
- 7
- Tilmeldt: 13 dec 2017 10:44
- Senest aktiv: 29 aug 2020 22:28
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 225
- Brændsel: 8mm Træpiller
--// Henrik
Damperen
Damperen
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 u. iltstyring
Røg temperatur føler defekt.
/ Christian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har nye røgtemp følere på lager hvis det bliver aktuelt.
men jeg synes nu også at vi skal have Thy med ind over de indstillinger der.
- 7
- Areal: 225
Denne har været udskiftet og den ny viste samme temp som den gamle... Dette var inden jeg skiftede indstillingerne skal det dog siges.T-mek skrev:Røg temperatur føler defekt.
Fyret kører pt på LAV med 200-210 grader og jeg har skiftet SET-temp fra 70 op til 75 grader i fremløb da returløb konstant lå på eller under 59grader
--// Henrik
Damperen
Damperen
- Senest aktiv: for 30 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
noget hænger ikke sammen.. du opgiver der er iltstyring og noget er stillet til det MEN kan du justere sek og blæs ved 30 og 100% er det slukket.HYM skrev:Hej derude - Ny gut i klassen
Piller: RW premium
SET: 70grader
-40
P0.5
H 100%
røgtemp ca 210-240
L 30-100%
Røgtemp ca 190
Røgtemp ca 80-85
de 320 kommer når asken gløder i skorstens rør.
så sender nr på pb da der skal ryddes op i div her..
jo det..
ingen iltstyring..
-40 sat tilbage til -20
snegletid
H1,4
L0,5
H 100%
røgtemp ca 210-240
L 30-100%
blæs 10
sek 20
H 100%
Blæs 25
sek 18 ændres løbende til 15 hvis kedlen bliver lys..
