Hejsa,
Jeg har mig et Baxi multi heat 1.5
Jeg har gulvvarme i 150 m2 og 2 radiator på 1 salen på 30 m2 ca.
Huset er middel isoleret med 300mm i gulv og lofter og nye vinduer.
Nu her bruger jeg 3 poser af 15 kg i døgnet altså 45 kg. Hvilket jeg tænker er alt for stort et forbrug.
Køre med 6mm.
Har ikke forstand på indstillig af fyr og kan derfor ikke rigtig skrive mine indstillinger.
Hvad bruger i andre at piller i øjeblikket med fyret her?
Mvh. Jackie
baxi multi heat 1.5
- 7
- Tilmeldt: 14 dec 2017 11:00
- Senest aktiv: 21 dec 2017 21:01
- Senest aktiv: i dag 20:06
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: baxi multi heat 1.5
30-40 nogle dage de fleste pt ca 30kg
- 7
Er der noget jeg kan gøre for at reducere det store forbrug? det et stadig 5-15 kg pr. døgn mere. Her er normal varme i huset 21-22 grader så det er ikke fordi det er en sauna her inde.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ja, du kan prøve at liste dine indstillinger her i tråden,
fra begge menuer, så kan vi se om noget bør ændres.
Trækstabilisator er også fin til at hjælpe lidt på forbruget.
