Økonomi i pillefyr- glemte udgifter
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Jeg er selv den lykkelige ejer af et pillefyr og har selvfølgelig løbende fulgt med i debatten omkring, hvor meget man sparer på et pillefyr. Det virker dog til at man nogen gange glemmer udgifter i forhold til f.eks. fjernvarme, hvilket gør ligningen lidt mindre attraktiv.
Udgifter til :
- El til pillefyr
- El til cirkulationspumper
- Besøg af skorstensfejer
- jævnligt køb af fotosensor / eltænder
- evt. reparationer på pillefyr
Vi har f.eks. 2 cirkulationspumper i vores hus (der hver kører max), besøg af skorstensfejer et par gange om året, strøm til pillefyr, udskiftning af eltænder/fotosensor ca. 1 gang årligt, et par reparationer pga. tilbagebrand. Når man tager alle de udgifter og lægger sammen kommer de jo også til at tælle lidt i regnskabet.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Økonomi i pillefyr- glemte udgifter
Indlæg af Lintz »
whocarez52 skrev:Jeg er selv den lykkelige ejer af et pillefyr og har selvfølgelig løbende fulgt med i debatten omkring, hvor meget man sparer på et pillefyr. Det virker dog til at man nogen gange glemmer udgifter i forhold til f.eks. fjernvarme, hvilket gør ligningen lidt mindre attraktiv.
Udgifter til :
- El til pillefyr
Mon ikke de fleste har pillefyr fordi fjernvarme ikke er tilgængelige i deres område og derved er sammenligningen lidt overflødig
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Næsten alle steder er der krav om veksler mellem fjernvarme og husinstallation, og så slipper du jo ikke for cirkulationspumpen i en fjernvarmeinstallation. Ligesom der jo også skal cirkulationspumpe på det varme vand, selvom man har fjernvarme.
En keramisk eltænder holder længe.
Hvis du har tilbagebrand 1 gang om året, så er der da et eller andet helt galt (eller også renser du aldrig kedel)
De 11 år jeg har haft min scotte, har der(kun) været en tilbagebrand.
Den skyldtes at jeg havde tabt en metalkuglepen ned i pille magasinet, og kuglepennen havde så sat sig i klemme i den interne snegl.
Der røg en fotocelle.
Det er den eneste fotocelle jeg har skiftet, og den eneste tilbagebrand jeg har haft
Senest aktiv: i går 18:57
Udgifter til :
- El til pillefyr
Måske tid til nyt udstyr http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... maler.html
Evt få styring på StokerCloud og få den opdateret ( ifølge din signatur ) :great:
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Mht tilbagebrand, vil jeg forslå, at man kontrollere at alarm for varmskakt ikke står for højt, således at det opdages så tidligt som muligt.
En anden ting, er at jeg renser brænder for træstøv, hver kan den bliver rengjort, hvilket jeg mener også reducere mulighed for tilbagebrand.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg vil også synes at en sammenligning med fjernvarme er lidt ensidigt.
Sammenlignet med elvarme alene, er prisen i forbrug jo omkring en 1/4, og så behøver jeg ikke regne mere. (Med varmepumpe mindre, men der ville jeg have haft en anlægsudgift i en meget stor størrelsesorden. Jeg undersøgte det)
I forhold til Olie og Gas, er der jo her lovpligtigt eftersyn, så vil man selv lave pillefyret, holder den sammenligning vist også vand, incl. sliddele.
Så var der fjernvarmen! den med pumper holder ikke, på fjernvarmen sidder en varmeveksler og med mindre der er pænt tryk på fjernvarmen kræver denne 2 pumper, det er 1 mere end jeg har i dag. Jeg har de sidste 5 år i gennemsnit brugt 2273,- på pillefyret. Det inkl. 2 styringer (en modernisering og en død).
Men enig, det skal regnes med, men tror ikke på det flytter ret meget.
Og hvorfor har du 2 pumper, der kører maks?
Jeg har en pumpe der kører på 20-40% ydelsen og en maks effekt på 45W, så mellem 11og 22W og jeg har 693m2.
Hvis det er pga. gulvvarme, skal du stadig bruge gulvvarmepumpen, det har intet med fyringsformen at gøre.
Mvh. Sophus
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Og nu er det da også kun et produkt fra NBE hvor man årligt må forvente at skulle udskifte stumper på fyret. Ja undskyld mig.. Men sådan er det vist ;)
Og ellers enig med de andre. Sammenligningen holder vist ikke helt vand.
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Hvis du betaler for at der bliver lagt 3 km fjernevarmerør hen til mig, så skal jeg med glæde lave sammenligningen bagefter :)
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
whocarez52
11
Areal: 269
Min pointe var egentligt bare at man ofte kun serr forbrugsafgifterne opgivet når man skal sammenligne.
Mht. mine cirkulationspumper så kommer der ikke ordentlig varme rundt i huset, hvis ikke de står på max begge to (måske den ene kan stå lidt under max). Om det skyldes vores gulvvarme eller at det er en gammel installation skal jeg ikke kunne sige (vi har 267 kvm med halvdårlig isolering).
I øvrigt er jeg da på stokercloud men har ikke ville opdatere min styring da jeg har forstået det som om at seneste version ikke længere tillader web adgang?
Hus: 269 kvm
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Indlæg af haldmylund »
Udgifter til :
- El til pillefyr
Her har man regnet alt med træpiller er bare billigst :) https://www.bolius.dk/det-koster-de-for ... ormer-887/
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
