Rense ventilator Baxi TPK-24
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Indlæg af Lars4733 »
Hej med Jer
Æh - min datter kom gående ind i stuen: "Far - der er en mærkelig lyd i gangen..."
Jeg måtte jo gå ud i gangen og der kunne jeg høre sære lyde fra bryggerset - det var desværre ikke vaskemaskinen, men der i mod Baxi'en der "raslede"
Det viser sig at der på en eller anden måde er kommet "noget" i blæserhjulet, så hvis man starter dette, ja så kort efter løsner denne "ting" sig med yderst ubehagelig lyd til følge..
Kan man komme ind til den blæser/ventilator? Min brænder sidder ret upraktisk rent vedligeholdelsesmæssigt, da siloen skal flyttes for at komme til.
Men hvis jeg får den væk, er det så de 2 store bolte midt på hver side man skal have af for at få hele brænderen ud?
I de år vi har haft fyret er det altid blevet renset "udefra" uden at afmontere brænderen...
Men gør gerne forsøget hvis nu man kunne få varme på igen i nat..
Og nå ja - den er bare til at sætte på igen bagefter ikk'? Der skal ikke skiftes en pakning eller lign?
Senest aktiv: i går 16:29
Re: Rense ventilator Baxi TPK-24
Lars4733 skrev:Hej med Jer
http://www.hstarm.dk/media/133027/TPK%2 ... 202014.pdf
mon ikke det er en pille eller ligende der er gået i vingerne på blæser...måske kan du komme ind fra siden på den eller tage den helt af..
Lars4733
Areal: 243
Det lykkedes rimeligt nemt at få taget brænderen og - skilt ad og renset..
Men jeg frygter der er andet galt - efter at have samlet og afprøvet de enkelte dele separat kunne jeg konstatere at der simpelthen kan falde piller mere eller mindre direkte ned i blæseren - den kan blæse dem ud igen, men er det korrekt at der er "åbent" under brændersneglen - altså det hvor blæseren er skruet fast. Der er jo åbent lige igennem fra pilletilgang gennem brændersnegl og ned i blæseren?
Gad vide om der har siddet et eller andet der nu er væk - det manglede inden jeg skilte tingene af - og jeg har ikke set nogle metaldele eller lign
Der var en hel del knuste piller i hulrum under brændersneglen, det er altså nu første gang der er røget noget den vej på de godt 6 år fyret har kørt.
Men må jo se og få tilkaldt en servicemand her til morgen - nogen I varmt kan anbefale her på Sydsjælland - gerne der kender til TPK'en og helst en der har dele med til at lave det på en gang..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Lars4733 skrev:Det lykkedes rimeligt nemt at få taget brænderen og - skilt ad og renset..
Du tog vel ikke et billede af problemet...?
/ Christian
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Kan jeg ikke også få dig til at tage et par billeder brænderpladen/herden?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Lars4733
Areal: 243
Næ, fik ikke taget billeder og nu er det hele jo samlet igen...
Så håber jeg kan få fat i en der kan afhjælpe problemet mod betaling (og regning) i stedet..
Jeg orker ikke pt at skulle skille det hele ad igen - jeg skal bla flytte silo'en for at kunne komme til at montere brænderen igen da den står i vejen
Jeg kan skrue den af pga der sidder bolten jo fast og er til at fange i blinde med skraldenøglen - den anden vej måtte jeg opgive..
Der er "desværre" også et arbejde der skal passes, heldigvis kan man arbejde hjemmefra, men alligevel - godt man også har en varmepumpe i stuen
Lars4733
Areal: 243
Nå, talte med Bio Energi der er på vej - han mener det kan være at selve "huset" er flækket - og så kommer pillerne jo forkert..
Nu må vi se når han kommer om hans teori holder stik - det var vist ikke en ualmindelig fejl på dem.. synes der er en del "almindelige" fejl på en TPK-24 - det er så 2 gang siden september 11 at brænderen skal skiftes... sidst var det en konstruktionsfejl i sneglen der havde ødelagt den...
Lars4733
Areal: 243
Det er selve brænderhuset der på de oprindelige modeller har fået skåret ud før de blev bukket - de er derfor svagere i godset og bliver slidt op.
De nye huse er lavet anderledes og mere kraftige
Nu kører det igen - så venter vi bare på varmen fordeler sig i hytten igen :)
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Indlæg af Rakjaer »
Hej Lars
Kan jeg få dig til at tage et billede af din brænderplade ved næste stop i driften? Jeg har nemlig også en TPK-24, men tidligere ejer har prøvet at være smart ved at bore flere lufthuller i brænderpladen. Kunne godt tænke mig at se hvordan en original ser ud, tror nemlig de ekstra huller skaber en masse problemer for mig.
Lars4733
Areal: 243
Her med et par billeder af det defekte brænderhus...
Skal også snart have svejst min brænderskål - den er ved at gå op i samlingen - nogen der har steder det kan gøres?
