http://www.vvsu.dk/elearning/vv02-10.htm
Er det noget der bruges i private hjem, har ikke set det før.
Fjernelse af legionella.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:31
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Fjernelse af legionella.
Det har jeg aldrig hørt om, tak for denne oplysning.
Det med legionella, er vel ikke det store problem i alm, hjem. Hvis man husker at ligge bruseren på gulvet efter bad. Man kan også lave varmestrengen i kobberrør. Og så ellers sørge for at vandtemp, kommer over 55 gr. Det overføres ikke ved at drikke vandet, men via indånding af vand dampe. F.eks ved bad.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
#Pelle
Hvad er forskellen mellem kobberrør, plastikrør og jernrør mht bakteriespredning? Jeg har aldrig hørt at det skulle have nogen betydning.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Har lige installeret et havebasin med vandfald og hele svineriet hos en kunde. Her blev også installeret
et UV-filter i forb. med rensningsanlæget. Den metode søger for rent vand i basinet.
- Areal: 240
Hej Ang. kobberrør og legionella
Ja, det var jo noget jeg havde læst for et par år siden. Der står noget om det her.
http://www.danskmetal.dk/sw8997.asp
Med venlig hilsen
Pelle
Her under står noget mere.
http://www.aarhuskommune.dk/portal/vand ... legionella
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 240
pelle skrev:Det har jeg aldrig hørt om, tak for denne oplysning.
Med venlig hilsen
Pelle
Jeg retter lige mig selv
Kan læse i den ene af artiklerne at man ikke må drikke af vandet, Bakterien kan alligevel godt overføres,
hvis man drikker af vandet. Men i den sidste artikel står der man godt må drikke af vandet. Det er sku da ikke til at blive klog på. Nå, det er nok bedst at lade være. Varmt vand smager heller ikke særlig godt.
Med venlig hilsen
Pelle
- Stoker VIII
- Areal: 114
Tankevækkende, at de trives bedst i pex-rør (endda giver direkte næring til bakterien!), da det er det som bliver oftest brugt i nye huse og det oftest er dem som bor i den dem, der kan finde på at sænke vandtemperaturen.
- Areal: 240
Ja. det var nok klogt at sætte skoldningssikringen til 66 grader. Der står at det slår bakterien ihjel efter et par minutter. Eller ihvertefald, en gang imellem, få temp. derop.coctail skrev:Tankevækkende, at de trives bedst i pex-rør (endda giver direkte næring til bakterien!), da det er det som bliver oftest brugt i nye huse og det oftest er dem som bor i den dem, der kan finde på at sænke vandtemperaturen.
og ved afbrudte stikledninger, burde man nok proppe af for vandet helt inde ved vandrøret.
Nå, det lyder ikke til problemet er så stort. Men på plejehjem og hospitaler, bør man da nok tage sig sine forholds regler.
med venlig hilsen
Pelle
