Hej folkens.
Så løb jeg sgu tør for piller i går.
Jeg har angiveligt fået blæst 2.8 ton piller ind i min silo for to måneder siden, men stiller dog spørgsmål ved dette, da fyret ifølge det selv kun har brugt ca. 2300 kg siden sidste indblæsning.
Da vi startede fyret op for tre måneder siden foretog vi afvejning og indtastede tallet. Tre uger senere foretog vi en afvejning igen, og kunne konstatere at resultatet var stort set det samme.
Efter leveringen af piller sidste gang foretog vi ikke en afvejning, da produktet vi har fået leveret, og produktet der allerede var i siloen på papiret var det samme.
Eftersom der kun har været sort aske uden sorte piller eller andre mistænkelige ting, har vi ikke tænkt videre over det.
MIt spørgsmål er nu hvor præcist fyret er mht. forbruget? Og hvor stor en difference der kan være hvis man har sat snegl/6 min forkert?
For jeg synes der er langt fra 2300 kg og så til 2800 kg...
På forhånd tak!
Hvor præcis er udregning af forbrug?
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Hvor præcis er udregning af forbrug?
Jeg tro ikke sryringens udregning er så præcist at du kan bestille næste års forbrug af piller efter den.Yannick skrev:Hej folkens.
På forhånd tak!
Hvis du opdatere styringen, er der i den ny version en korrektion af pilleforbrug.
Så kan du korrigere dit forbrug så beregningen kommer til at passe med dit faktiske forbrug.
Tag med i beregningen at det smuld der er i indblæste piller, ikke altid bidrager til opvarmning idet det bare blæser af herden.
Når du siger korrigere... Vil det så sige at styringen forstår at den eksempelvis tager 10 kg piller for hver 8 kg den tror.. Uden at den så tager mere?pille bruger skrev:Jeg tro ikke sryringens udregning er så præcist at du kan bestille næste års forbrug af piller efter den.
Og mht. Smuld regner fyret det jo med i den forstand at det regner sammen på baggrund af kørsel? Så kan det godt være det ikke har nogen brændværdi, men det er jo også ligegyldigt for denne problemstilling.
Og vi kan også kun have 6 tons, så det rækker ikke til et år
Korrektionen af forbrug påvirker ikke forbrændingen, kun udregningen af forbrug.Yannick skrev:Når du siger korrigere... Vil det så sige at styringen forstår at den eksempelvis tager 10 kg piller for hver 8 kg den tror.. Uden at den så tager mere?
Og vi kan også kun have 6 tons, så det rækker ikke til et årdet ville bare være rart at være på forkant med bestillingen næste gang
Smuld påvirker beregningen, idet du vejer det med når du laver en afvejning.
Og der er altid mere smuld i indblæste piller.
Så det er bestemt ikke en ligegyldig faktor
Det er jeg skam helt med påpille bruger skrev:Korrektionen af forbrug påvirker ikke forbrændingen, kun udregningen af forbrug.
Men smuld tæller også med i afvejningen når vi får blæst piller ind, så det må påvirke afvejning til fyret og afvejning ift. hvad vi får leveret lige meget
Og i den forstand er det ligegyldigt ift. at forbruget er 500 kg "for lavt" på fyret.
Hvor lang tid tager en opdatering af styringen i øvrigt?pille bruger skrev:Jeg tro ikke sryringens udregning er så præcist at du kan bestille næste års forbrug af piller efter den.
Og hvor stor er risikoen for at man kan smide skidtet af H til bagefter?
Opdatering tager ca 5 min.Yannick skrev:Hvor lang tid tager en opdatering af styringen i øvrigt?
Og hvad med risiko for at "bricke" elektronikken?pille bruger skrev:Opdatering tager ca 5 min.
Tja, prøvYannick skrev:Og hvad med risiko for at "bricke" elektronikken?
Jeg har ikke en risiko vurdering af det problem.
Fair nok. Kunne godt være der var en kendt fejl således at man både skulle kortslutte to ben, holde en skruetrækker det rigtige sted, mens man synger Ave Maria for at berolige den for at den ikke fejlerpille bruger skrev:Tja, prøv![]()
