Hej Pille Bruger.
Der er nok ikke mange tilbage, der har Multi 22, men jeg prøver alligevel at se om nogen her der kan hjælpe mig
Jeg køre med et Multi 22 Fra Asaa Multi Service på 10 år, og har problem med sneglen, vil ikke føde ordentlig, har haft problemer med returløb, når den fødder med piller - jeg har haft den skilt ad, nu 2 gange, renset plast røret, flexsneglen og silo tømt - . Prøvet at køre med sneglen konstant vandret, og kan se at flexsneglen ligesom svinger lidt fra sidde til side, skal den det, eller skal den løbe lige ?
Jeg har læst at andre skriver noget om en kondensator, - hvor sidder denne, og begrund hvilken indflydelse den evt. har på sneglen.
Jeg har et ret lille fyrrum, og kan ikke have en ekstrem ny snegl, - mener at den vi fik i sin tid ligger på 185 cm. - hvis jeg er tvungen til at købe en ny snegl, hvilken vil i foreslå, hvor jeg kan anvende det gamle tilbehør ( føderøret i fyret ) ?
Styresystemet er det der var med multi 22 , mener det hedder 9002
Mangler ny snegl - måske
- 7
- Tilmeldt: 17 dec 2017 20:14
- Senest aktiv: 27 feb 2018 21:54
- Mit fyr: MULTI 22
- Areal: 176
- Brændsel: piller & brænde
- Årligt forbrug: ca. 4500 kg.
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Mangler ny snegl - måske
Når sneglen fjedre og løber tilbage er det et måske pillerne der er årsagen til problemet.Anne H skrev:Hej Pille Bruger.
Prøv med 1 dl olie på toppen efter at der er fyldt piller op, og det hvergang der fyldes op.
Det er helt fint at sneglen kan bevæge sin inde i røret.
Kondensatoren til sneglen finder du under kappen over gearmotoren i toppen af sneglen, der hvor ledningen går ind.
- 7
- Mit fyr: MULTI 22
- Areal: 176
TAK, det med olien , er afprøvet tidligere, uden der er sket forbedring, - men nu ved jeg hvor kondensatoren sidder
- 7
- Mit fyr: MULTI 22
- Areal: 176
Man skal undres, efter at have bøvlet et par dage med den snegl, - ja, så køre den upåklageligt i dag , ingen tilbageløb, sat ydelsen ned 2 gange, ellers fyldte føderøret sig, - køre nu med 85 pct. ydelse , 2 grader over ønske temp. røg 120 til 130. - DET ER FINT...
