FEJL A 11
matrix_xl
Tilmeldt: 16 nov 2017 14:47
Senest aktiv: 09 sep 2018 20:06
Mit fyr: Baxit 1.5 multiheat
Areal: 130
Årligt forbrug: 7-8 ton
FEJL A 11
Indlæg af matrix_xl »
HJÆLPPP
A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80o
C, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
Mit fyr stopper og alarm a 11 kommer
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: FEJL A 11
Indlæg af Brandsen »
Jeg vil foreslå du lige kontrollerer iltsonden, ved at kalibrere den igen,
og verificere sluttallet er over 180
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: FEJL A 11
Indlæg af T-mek »
Hvis sonde er færdig, så kan der jo ændres til NO i menu og køres videre.
Ny sonde er på lager her hvis det er.
/ Christian
Senest aktiv: for 42 minutter siden
Re: FEJL A 11
matrix_xl skrev:HJÆLPPP
C, så:
bliver sonden varm?
den bliver calibreret i fri luft?
har du lige fået iltstyring på?
Senest rettet af thy 21 dec 2017 11:45, rettet i alt 1 gang.
matrix_xl
Areal: 130
Re: FEJL A 11
Har kalibreret lige nu køre det sonde gik op på 189 men det der undre mig er det virker som blæser "kun " køre på 30 procent og ilt så falder til nul hvis jeg åbner låge starter ilt op igen, har lige renset lidt også
matrix_xl
Areal: 130
Re: FEJL A 11
thy skrev:bliver sonden varm?
Sonde bliver varm neg har kørt med ilt hele tiden så ny fejl
matrix_xl
Areal: 130
Re: FEJL A 11
T-mek skrev:Hvis sonde er færdig, så kan der jo ændres til NO i menu og køres videre.
Kan godt være det snart er sonde tid hvad koster sådan en fætter bor til leje, men noget siger mig jeg selv skal finansere :)
T-mek
Re: FEJL A 11
Indlæg af T-mek »
matrix_xl skrev:Kan godt være det snart er sonde tid hvad koster sådan en fætter bor til leje, men noget siger mig jeg selv skal finansere :)
Se PB
/ Christian
