Mit fyr laver 11-12 optændinger i døgnet. Er det ikke i overkanten eller er det meget normalt? Det er 16kw. Jeg har prøvet at sætte effekten ned på 12kw, men synes ikke det ændrer på optændinghyppigheden. Sætter jeg det længere ned, får jeg ofte intet lys ved 10% ydelse. Temperaturen er sat til 65 grader med 5% over og 10% under.
Er det simpelthen for effektivt til mit forbrug?
Antal optændinger
- 7
- Tilmeldt: 09 okt 2017 01:09
- Senest aktiv: 22 feb 2018 11:28
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Antal optændinger
Du burde mindst have 10 grader over ellers vil den måske ikke nå at fange setpunkt
(især ikke når du har 10 grader under vil den pukle hårdt på)
lav en ny afvejning og indregulering af flamme og se om du kan få stabil flamme på 2 kW ved 10 %
Henrik Schack
- Senest aktiv: for 52 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Beskeden intet lys indikere at din min effekt er for lav, og fyret derfor er ved at gå ud.Detgamlelandhus skrev:Hej
Lav en frisk grundjustering som vist i manualen
- 7
- 7
Det er nu sat til:
kw: 16
max ydelse: 100%
min ydelse: 10
skorstenstræk: 2 (på 1 får den ikke nok piller ved 10% og giver intet lys)
temp: 60 (ved 60 grader går den ned på 10% ydelse. Hvorfor når den skal helt op på 70 grader?)
over: 10 grader
under: 10 grader
piller: 1010 (ny måling gav ca. 130 gram mindre. mærkeligt da det er samme piller det hele tiden har kørt med)
blæser: 6,10,15
mvh
kw: 16
max ydelse: 100%
min ydelse: 10
over: 10 grader
under: 10 grader
blæser: 6,10,15
mvh
Fint med pilleafvejningn og de 16 kWDetgamlelandhus skrev:Det er nu sat til:
kw: 16
max ydelse: 100%
min ydelse: 10
over: 10 grader
under: 10 grader
blæser: 6,10,15
mvh
Pileafvejning laves hovedsageligt for at teste om sneglen fungere som den plejer, og giver det den plejer.
At den giver lidt mindre en gang, tja - men hvis den bliver ved med at falde indikere det at der er et begyndende problem her.
Og så kan man begynde at fejlfinde allerede her
Om fyret skal op på mere end 60 gr afhænger af om du kan opnå en ønsket røgtemperatur og returtemperatur.
Har du retarder ( " rensemekanik" ) så skal den højere op for at få en fornuftig røg temperatur.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Tror det er en ældre brænder, når blæsertal er 6-10-15pille bruger skrev:Fint med pilleafvejningn og de 16 kW![]()
Og så kan man begynde at fejlfinde allerede her![]()
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
10 over/under er en stor hystese (20gr), std er det 5 under.
hvad er din P.I.D
hvad er din P.I.D
Det er det helt sikkertpaw skrev:Tror det er en ældre brænder, når blæsertal er 6-10-15
Der er retarder i DOR kedlerne.
Alt efter skorstensforhold, Ja så er det muligt at kedeltemperaturen skal hæves fra de 60 gr.
- 7
Det er nu en Opop. Er vist fra sidst i nullerne. Der er ingen rensere i systemet.
Der er noget i menuen der hedder PI regulering
P-LED: 2.5
I-LED: 0.5
Effekt pr. minut: 10%
Jeg har sat det store interval på 20 grader, for at reducere antal stop/starte.
P-LED: 2.5
I-LED: 0.5
