indstilling af baxi 2,5
- 9
- Tilmeldt: 27 dec 2015 20:10
- Senest aktiv: 27 dec 2017 10:19
- Mit fyr: baxi 2,5 pillefyr
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
hej vi har et taxi mulit heat 2,5 jeg kunne godt tænke mig at få den indstille ordenligt er der nogen der har nogen gode indstillinger til den asken er sådan lidt meget mørkt agtig noget
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: indstilling af baxi 2,5
Jeg formoder der er iltstyring på den Baxi 2.5, og i så fald er et
rigtigt godt bud på indstillinger fra Dr. Thy
høj0,3
lav 0,1
ilt 7-8
au
høj 15
lav 40
blæs 50
Formoder også du har en trækstabilisator på din Baxi, specielt godt
at have i et blæsevejer som i dag, min træk-fætter ligger næsten
vandret ind imellem.
høj0,3
lav 0,1
ilt 7-8
au
høj 15
lav 40
blæs 50
- 9
- Areal: 190
ok den køre med ildstyring men hvis jeg vil prøve og køre uden kan jeg så bruge samme indstillinger
- Areal: 425 m2
Nej, de indstillinger er til iltstyring, og jeg har desværre ikke nogen uden ilt.
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
umidelbart ikke..farlex skrev:ok den køre med ildstyring men hvis jeg vil prøve og køre uden kan jeg så bruge samme indstillinger
hvorfor ikke bruge iltstyringen?
sort ved iltstyring er normalt utæthed et sted,så blæser den ikke i bålet når der kommer falsk luft ind..
normalt låger der ikke lukker tæt wd40 kan redde meget der hvis snor er hel...ellers justering af lågen..
