Viadrus herkules
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Viadrus herkules
Indlæg af godsejeren »
Daws
Har noget familie der har en viadrus herkules hvor de fyre med koks i. Der er ingen buffertank ej heller termostater på radiatorer. Så de styre varmen i huset med kedeltemperaturen som er 53 grader og fyrer når der er brug for det. Problemet er at der heller ingen shunt er så kedlen er for kold i bunden. Han vil gerne have en højere returtemp i kedlen uden at hæve kedeltemperaturen. Hvad har i af forslag
Jens overfyrmester på godset
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Viadrus herkules
Indlæg af Zarge »
Montere returshunt eller måske hæve hastigheden på pumpen hvis den står lavt... Men tror kun den første løsning er gangbar...
godsejeren
Areal: 140
Zarge skrev:Montere returshunt eller måske hæve hastigheden på pumpen hvis den står lavt... Men tror kun den første løsning er gangbar...
Daws
Pumpen kører fuld skrald. Så han må prøve med en shunt så må han da hæve den til de 53 grader men vil der så komme nok ind i huset
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tja umiddelbart vil jeg tro det... Det er klar at det jo er en "kortslutning" af kedlen, så det vil naturligvis stjæle en smule flow, men tvivler på det vælter noget...
godsejeren
Areal: 140
Zarge skrev:Tja umiddelbart vil jeg tro det... Det er klar at det jo er en "kortslutning" af kedlen, så det vil naturligvis stjæle en smule flow, men tvivler på det vælter noget...
Daws
Det vil jeg sige videre :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
godsejeren skrev:Daws
Hvis han shunter returen så retur temp stiger fra 30 til eks, 45 grader uden at hæve fremløbstemperaturen, vil ydelsen på kedlen falde, som en naturlig konsekvens af at deltaT, differens temperaturen bliver mindre. Så han vil givetvis blive nødt til at hæve fremløbet lidt, måske tilsvarende det som returen hæves.
Men det er også en lidt speciel måde at styre sin varme i huset på må man sige
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, lidt specielt måde at køre et fyr på, og efter min mening i øvrigt alt for lav
fremløbstemperatur, det giver risiko for legionella i det varme brugsvand, man
skal op på minimum 60 grader for at være på den sikre side.
godsejeren
Areal: 140
John Skov Jensen skrev:Hvis han shunter returen så retur temp stiger fra 30 til eks, 45 grader uden at hæve fremløbstemperaturen, vil ydelsen på kedlen falde, som en naturlig konsekvens af at deltaT, differens temperaturen bliver mindre. Så han vil givetvis blive nødt til at hæve fremløbet lidt, måske tilsvarende det som returen hæves.
Daws
Ja vi er helt enige om det er specielt :great: det er ikke den nemmeste måde det er skruet sammen på. Ville det ikke være nemmere og styre hvis der kom en buffertank på
Senest rettet af godsejeren 26 dec 2017 21:08, rettet i alt 1 gang.
godsejeren
Areal: 140
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Daws
God pointe :great: den lader jeg også lige gå videre
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Der står vel ingen steder at brugsvandet bliver opvarmet via fyret - Dixi Baxi. :D
