DB 16 hv m/ gammel styring
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: DB 16 hv m/ gammel styring
Indlæg af Brandsen »
Hov pas lige på med minimumsydelsen, den du linker til har et minimum på 5kw,
og i praksis sikkert lidt højere, og det er alt alt for meget for langt de fleste
familier, her på matriklen klarer vi os med 1kw om sommeren.
Så med 5kw som minimum får du nemt 'fisefyring', sod og aske, og rigtig dårlig
brændselsøkonomi, så vil foreslå du lige kontrollerer dit minimumsforbrug.
kim-mer
Tilmeldt: 24 okt 2018 22:30
Senest aktiv: 03 nov 2018 21:22
Indlæg af kim-mer »
Undskyld for at rode op i den gamle tråd - men.
Hvorfor ikke tage fat i fabrikanten af anlægget??
https://www.stokergaarden.dk/
Forklar problemet som det er, og tage en snak derfra. Producenten kommer fra Herning området, og jeg er sikker på at hvis man giver ham en timeløn, så kommer han gerne ud og indstiller fyret som det nu skal køre.
Et fyr der ikke kører optimalt, har en meget dårlig økonomi, så det kan godt svare sig at gøre noget vedd et.
Er det ilt styring på? Har den en lambda sonde? Virker den? er den sodet 100% til.
Det er meget "smide" et godt fyr på porten.
Jeg ved bla. også at Jens "stokergaarden" køber hans gamle stokere tilbage, renoverer dem, og sælger dem videre til billigere penge, kontra nyprisen på samme anlæg.
