Overgang til RTB
Kpp85
8
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Senest aktiv: 16 aug 2019 06:34
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6
Overgang til RTB
Indlæg af Kpp85 »
Har pt en opop kedel, den røde model med 16kw Woody og version 7 styring.
Jeg har muligvis et RTB på hånden, og vil hører om det mere eller mindre er “Plug&play” at skifte?
Jeg har idag en 3m snegl over til mit pillekammer da jeg får blæst piller ind, ville det stadig være muligt at bruge denne sammen med et RTB??
Og er der andet jeg evt skal være obs på??
Grunden til at jeg overvejet at skifte er grundet økonomi, hvilket jeg tænker en RTB kedel må være bedre end hvad jeg har i forvejen?
Samtidigt har jeg brugt en del tid på justering. Hvilket jeg forstår skulle kører med eller mindre af sig selv med et RTB? Er det korrekt forstået?
Ellers hører jeg meget gerne for og imod?
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Overgang til RTB
Kpp85 skrev:Har pt en opop kedel, den røde model med 16kw Woody og version 7 styring.
Jeg vil klart anbefale at du får en iltstyring på din RTB icon_cheesygrin.gif
Når alt er rigtig indstillet, så er det bare at nyde varmen.
Og du kan stadig bruge din ekstra snegl til at fylde magasinet icon_cheesygrin.gif
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Den RTB jeg har på hånden er med V13 styring og der er lambdasonde i skorstenen så vil da mene at der er iltstyring på..??
Ville undvære den originale pille silo og bruge min eksisterende “silo” med min 3m snegl?
Kpp85 skrev:Den RTB jeg har på hånden er med V13 styring og der er lambdasonde i skorstenen så vil da mene at der er iltstyring på..??
Prøv da :great:
