indstilling af baxi 2,5
farlex
9
Tilmeldt: 27 dec 2015 20:10
Mit fyr: baxi 2,5 pillefyr
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Indlæg af farlex »
hej vi har et taxi mulit heat 2,5 jeg kunne godt tænke mig at få den indstille ordenligt er der nogen der har nogen gode indstillinger til den asken er sådan lidt meget mørkt agtig noget
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: indstilling af baxi 2,5
Indlæg af Brandsen »
Jeg formoder der er iltstyring på den Baxi 2.5, og i så fald er et
rigtigt godt bud på indstillinger fra Dr. Thy
høj0,3
lav 0,1
ilt 7-8
au
høj 15
lav 40
blæs 50
Formoder også du har en trækstabilisator på din Baxi, specielt godt
at have i et blæsevejer som i dag, min træk-fætter ligger næsten
vandret ind imellem.
farlex
9
Areal: 190
Indlæg af farlex »
ok den køre med ildstyring men hvis jeg vil prøve og køre uden kan jeg så bruge samme indstillinger
Brandsen
Areal: 425 m2
Nej, de indstillinger er til iltstyring, og jeg har desværre ikke nogen uden ilt.
farlex skrev:ok den køre med ildstyring men hvis jeg vil prøve og køre uden kan jeg så bruge samme indstillinger
umidelbart ikke..
hvorfor ikke bruge iltstyringen?
sort ved iltstyring er normalt utæthed et sted,så blæser den ikke i bålet når der kommer falsk luft ind..
normalt låger der ikke lukker tæt wd40 kan redde meget der hvis snor er hel...ellers justering af lågen..
Tilbage til "Baxi Stoker"
