Tilbagebrænd og vand
ThomasFM
Tilmeldt: 29 dec 2017 15:40
Senest aktiv: 31 dec 2017 12:52
Indlæg af ThomasFM »
Hej alle. Jeg er ny her og kommer naturligvis for at få hjælp fra sande eksperter. :)
Købte hus for to år siden med et Baxi MH 1.5.
Det er gået superfint indtil i går, hvor vi havde en tilbagebrænding for første gang, fordi sønnike ikke lukkede lågen ordentligt.
Vi har tømt for vand, tømt for piller, tørret, men det er som om at pillerne stadig kommer ud som en grød når de går igennem røret fra sneglen. Kan der være en eller anden ventil-dims, der er gået, eller er vi bare utålmodige? Der er gået et døgn siden tilbagebrændingen. Der står ikke vand andre steder.
ThomasFM
Re: Tilbagebrænd og vand
Nu læser jeg op her, kan det være SYR ventilen, og hvordan kommer jeg ind og renser den på en 1.5...
ThomasFM
Hold da op, det her forum er jo en guldgrube.
Nu har jeg bare et spørgsmål: Er det den her, der er SYR-ventilen, og skal man bare have den ud med en svensknøgle?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, det er SYR ventilen du har billede af. De findes i lidt forskellige varianter,
alt efter produktionsåret for din Baxi.
Det er næppe SYR ventilen, tror bare du ikke er tålmodig nok, for somme tider
giver ventilen rigtigt meget vand, andre gange kun en lille smule, afhængig af
hvor meget 'varme' der skal nedkøles.
Det kan dog ske en SYR ventil drypper, og det sker typisk ved at pillerne svulmer
op i sneglekanalen når de bliver våde, og presser på spidsen af ventilen, og når den
så lukker igen, 'napper' den lige lidt snask, så den ikke kan lukke helt tæt.
Du har tømt luftkamrene for vand ?
ThomasFM
Jep, de er tømte, og måske er vi bare ikke tålmodige nok - pillerne forvandles til grød mellem sneglen og selve brænderiet.
Men jo. Der løber stadig vand og står nu igen til op over sneglen. (Tilbagebrændingen var for lidt mere end et døgn siden).
Vi nyder brændeovnen og må se hvad der sker. Skal man bare vente og tørre og se hvad der sker, så?
Senest aktiv: for 58 minutter siden
ThomasFM skrev:Jep, de er tømte, og måske er vi bare ikke tålmodige nok - pillerne forvandles til grød mellem sneglen og selve brænderiet.
afmonter ventilen og rens den så sku det være i orden..
saml den då du kan tjække den for tæthed inden på sætning
ThomasFM
thy skrev:afmonter ventilen og rens den så sku det være i orden..
Det lyder simpelthen fantastisk enkelt, men jeg har ti tommelfingre og fyret er placeret et fjoget sted, så det er svært at komme til - skal jeg bruge andet end en svensknøgle til at få dyret fri?
og tusind tak for venligheden! jeg får lidt mere tro på menneskeheden... :)
ThomasFM skrev:Det lyder simpelthen fantastisk enkelt, men jeg har ti tommelfingre og fyret er placeret et fjoget sted, så det er svært at komme til - skal jeg bruge andet end en svensknøgle til at få dyret fri?
hvor i landet ku være en i nærheden der ku hjælpe
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
du løsner med en svensknøgle , ved den omløber som sidder på selve kanalen , så kan du trække syr ventil ud , og få tjekket om den drypper . hvis det var mig , ville jeg få den op fra kanalen , og få piller kørt frem til de er tørre igen , har selv stået en nat med , en tilbagebrand , hvor pillerne var blevet en stor klump i kanalen , så snegl ikke kunne køre rundt overhovedet :-(
ThomasFM
Nej, og det sidste er netop det, der er sket her - hvad gjorde du så med sneglen? Det er bare en grød nede omkring den.
