Styring 10 - sikring springer på må og få
MrJacki
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Senest aktiv: 06 dec 2019 22:13
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Har gennem de sidste 4-5 år kørt med mit Black Star fyr uden de helt store tekniske vanskeligheder.
Nu her de sidste 4 dage er den lille sikring i styring så begyndt at springe, det er ikke at den springer når den er sat i,
Fyret kan sagtens køre i både 5 og 7 timer eller længere.
I går omkring frokost satte jeg en ny sikring i, fyret kørte fint da jeg over midnat gik i seng, men nu her til morgen, er
Skærmen igen sort, og sikringen er sprungen.
Er der nogen der har en idé om hvad det kan skyldes...
Da det er lidt svært at stå og overvåge fyret non stop for at finde fejlen...
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Styring 10 - sikring springer på må og få
Indlæg af T-mek »
MrJacki skrev:Har gennem de sidste 4-5 år kørt med mit Black Star fyr uden de helt store tekniske vanskeligheder.
Hvis du har tilsluttet en 2 eller 3 vejs ventil og med det antal timer i mellem kunne det måske passe med at fejl sker når der skal laves varmt vand, fejl kunne være på kabling eller på ventil, prøv at aktiver ventil manuel i styring og se om der sker noget..
Det kunne også være en defekt pumpe, hvis denne er tilsluttet styring.
Styring kunne også være defekt så udgang til el-tænder står trukket hele tiden og på et tidspunkt giver sikringen op.
Prøv også at se i log hvad fyret laver lige op til at sikringen springer og styringen slukker...
Der er mange muligheder, du må i gang med at måle lidt..
/ Christian
MrJacki
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Hej T-mek og alle i andre kloge mennesker herinde.
Har været loggen igennem
Skifter sikring 30/12-2017 og fyret kører til 31/12-2017
Der laves både VVB via varmvandsprioritering samt start og stop grundet temperaturen er opnået 6 gange
Skifter sikringen 01/01 00:39
Fyret starter op og kører både drift, VVB og stopper da temperatur er opnået.
01/01-18 05:19 noterer hændelsesloggen "vent et øjeblik > optænding1"
Næste hændelse er power up da jeg har sat ny sikring i.
Fyret kører unden problemer indtil 02/01-18 02:17
Igen noterer hændelsesloggen "vent et øjeblik > optænding1"
Og fyret dør, sikringen springer.
Så har to teorier...
1) Keramisk tænder, men da fyret kan starte og stoppe flere gange og pludselig bum.
2) de T-Hansen sikringer der sidder er købt for billigt...
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hvilken størrelse sikring er det ?
/ Christian
MrJacki
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Sikringerne er 2Amp 5x20mm
Men er faktisk ikke klar over om den er af typen træg eller flink
T-mek
Indlæg af T-mek »
MrJacki skrev:Sikringerne er 2Amp 5x20mm
Det står på pakken eller på selve sikringen.
Men er der ikke noget med at der skiftes til 4A træg sikring ved brug af keramisk tænder ?
/ Christian
MrJacki
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af MrJacki »
Øhh, måske...
Det ved jeg faktisk ikke, det skal jeg have kigget på.
Men helt klart en mulighed/årsag...
Må lige kigge hos onkel google, men kan da se at hedestoker anbefaler samme 4A
Tak for hjælpen, nu må jeg så lige på shoppetur ;o)
