Røgventilation i fyrrum
LindaR89
Tilmeldt: 30 dec 2017 12:13
Re: Røgventilation i fyrrum
Indlæg af LindaR89 »
Jens skrev:Der må aldrig, som i ALDRIG, være undertryk i et fyrrum som ikke er skabt af skorstenstrækket !!
Det er den helt sikre vej til at kulilteforgifte hund og hvem der ellers måtte opholde sig der.
At Pelle lige har en emhætte, som starter når lågen er åben, det sker ingenting ved, men det lød som du havde planer om den skulle køre hele tiden, i tilfælde af lækage, - det er absolut no-go.
Den dag der pga vejr er dårligt træk i skorsten, der risikerer du at vende hele luftstrømmen, så fyrets indsugning bliver gennem skorsten og emhætten bliver skorsten, så får du virkelig røg i fyrrummet.
Tænker ikke min pengepung har godt af at have en emhætte til at køre konstant, min første tanke var som sagt noget simpelt udsugning i loftet ala. på et badeværelse.
Men en emhætte lyder som en meget effektiv måde når vi snakker under påfylding og som Pelle skriver er den koblet til lågen.
Flammens ide med at koble den til et lysamatur er også en mulighed, for der er et lige over fyret som er sat seperat til en kontakt vi kun bruger i forbindelse med arbejde ved fyret og det lys er aldrig tændt når vi ikke er i rummet.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej.. Den hvide køkken udtræksemhætte lavede jeg i 2011. Den holdte i 5 år. Så. kunne lamellerne ikke mere. Så, har jeg lavet en af noget skrammel og den er faktisk bedre. Det er en jernkuffert der har været noget elværktøj i og en gammel blæser fra et oliefyr der har fået nyt liv som røgsuger.
Når håndtaget skubbes frem mod den sorte kontakt tænder emhætte og jeg kan åbne lågen . Lågen lukkes og håndtages trækkes tilbage og gul kontakt tænder blæser på fyret. Det er simpelt lavet og vi har ingen generende røg i fyrrummet. Kedlen står i et 150 m2 stort rum. Der er lidt utæt i rummet da, der mangler et par af de små staldruder. Så, det går nok. Men, det er rigtigt. Der må ikke være vacuum i et fyrrum. :)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
LindaR89 skrev: Tænker ikke min pengepung har godt af at have en emhætte til at køre konstant, min første tanke var som sagt noget simpelt udsugning i loftet ala. på et badeværelse.
Der er ikke den store forskel på en ventilator til et badeværelse og en emhætte. De billigste i begge udgaver suger ca 100m3 i timen, - enhver form for motoriseret udsugning fra et fyrrum, uden det er under opsyn, er en usædvanlig dårlig ide, - men valget er naturligvis dit.
Mvh Jens
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har vist stadig en stor blæser liggende, som jeg brugte til at skabe "overtryk" i mit fyrrum.
Hvor er du fra i landet? De par hundrede kroner jeg gav for den, kan den da godt gå videre for.
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Ville en røgsuger på skorsten ikke være en bedre løsning? Den kan tændes på en kontakt ved siden af fyret.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Tilbage til "Fastbrændsel"
