Biomax 10- PAUSESTOP!
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
MSyhleR
Tilmeldt: 14 nov 2017 20:40
Senest aktiv: 03 dec 2017 19:09
Mit fyr: Biomax10
Areal: 140
Re: Biomax 10- PAUSESTOP!
Indlæg af MSyhleR »
En opstart på min sys jeg da jeg vejede til 200g - en opstart i timen er 4.8kg i døgnet bare i opstart det sys jeg da er meget.. og ligger pt på 8 kg om dagen i forbrug så er de 50% opstart..
SCFP
Tilmeldt: 12 okt 2014 14:17
Senest aktiv: 13 mar 2018 17:29
Mit fyr: Biomax 10 solo
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af SCFP »
Det kan jo godt være at pauserne kan være mere end 1 time blot man ikke kan mærke temperaturfald inde i huset, forøvrigt bliver tændbrændslet jo også til varme i kedlen, moske ikke med så høj en virkningsgrad som når fyret kører normalt, men alligevel og det er langt at foretrække frem for pausefyring som andre fyr har været udstyret med, der kan man virkelig tale om spild
Samsung444
Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
Senest aktiv: 13 feb 2019 12:59
Indlæg af Samsung444 »
jeg har læst mange indlæg og har et spørsmål om boost 2 hvad er den til jeg har brug for at fyret stopper 1 time fra kl 1.00 nat til 2.00 nat hvad gør jeg
den nyge bruger
Oha2104
11
Tilmeldt: 24 jan 2014 20:09
Senest aktiv: 26 mar 2023 10:43
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Juelsminde
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Oha2104 »
Boost 1 og 2 bruges til at bestemme hvad tid man ønsker at fyret SKAL starte på jeg bruger mine så jeg er sikker på varmt vand om morgenen og om aftenen når jeg sommerfyre
Samsung444
ja det er fint men jeg oplever at når jeg setter boost 1 til kl 1.00 stopper det så eller starter det og boost 2 skal den også starte vil det sige at boost 1 stater og det gør boost 2 også giver det nogen mening jeg ville tro at boost 1 stater og boost 2 slukker når jeg ativere stopper det hele tiden kort sagt så ved jeg ikke så meget jeg har kørt på sommer der kørte det fint kunne jeg få det ind med sker,jeg synes ikke jeg forstår manualen jeg dynes de har gjordt den indviklet
