Simpelt og effektivt
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Simpelt og effektivt
Indlæg af Lau »
Jeg har et mgm - jeg skal IKKE have andet.
Et MGM er bare driftsikkert, kræver ikke noget pilleri og/eller småjusteringer - kører næsten som et oliefyr, bare man gider støvsuger askeskuffen og rense brænderhovedet et par gange om året så er man kørende.
Til en gammel dame, ville jeg dog finde på noget med et godt stort magasin, da de magasiner der medleveres er næsten ligegyldige..
Varme1976
Tilmeldt: 31 dec 2017 00:59
Senest aktiv: 12 maj 2018 00:43
Har takket: 36 gange
Indlæg af Varme1976 »
Lau skrev:Jeg har et mgm - jeg skal IKKE have andet.
Tak for din kommentar. Kan man få større magasin til MGM?
Jeg synes det virker som en fin tanke, med en SHUNT funktion på et fyr, for at spare piller. Det følger ikke med MGM, så vidt jeg kan se... undrer mig lidt egentlig
Varme1976
Varme1976 skrev:Tak for din kommentar. Kan man få større magasin til MGM?
Shuntens funtion er åbenbart mere at sikre at kedlen ikke udsættes for kondens
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Den er til for at sikre en min temperatur i kedel så den ikke tærrer. De forskellige producenter angiver som regel en minimum returtemp fra returløbet.
Selv til ATOMS skal du have en Laddomat anbefales - de fleste fyr har det som tilkøb. Det er en godide at få det med i tilbudet.
Hilsen Finderup
Varme1976
JFinderup skrev:Den er til for at sikre en min temperatur i kedel så den ikke tærrer. De forskellige producenter angiver som regel en minimum returtemp fra returløbet.
Tak, og en laddomat er det samme som en shunt?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
En shunt er et begreb/konstruktion hvor returvandet fra huskredsen blandes med det varme fremløb fra fyret - for at undgå fyret i en længere periode fødes med for koldt vand. Man bruger også shunts til gulvvarme - men så for at sikre temperaturen til gulvet ikke bliver for høj.
En shunt kan konstrueres på mange måder og fyrproducenten vil som regel anbefale hvordan - og hvordan termostaten skal placeres.
En laddomat er en løsning hvor pumpe og termostat er bygget sammen - bruges som oftest med en buffer tank.
Hilsen Finderup
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Skal ikke blande mig i en fin debat, blot påpege at alle MGM har indbygget naturligshunt, det skal således ikke til købes men er standard.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Det kan næste kun gøre valget lettere :great:
Nu du har blandet dig, hvad er din kommentar til at tilkoble en stor pilletank? F.eks. 500-1000l
Hilsen Finderup
mgmone
Indlæg af mgmone »
Ikke noget problem da der pille føler i tank og udgang i programmet for ekstern silo.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Det er godt tænkt af producenten - jeg fornemmer mit næste fyr kunne blive en MGM - hvis mit nuværende bliver slidt op inden jeg gør :great:
Hilsen Finderup
