Er der nogen der har testet nogle af de her produkter i en baxi 1,5?
https://www.hjaltelin.dk/shop/big-bag-14c1.html
Mvh Jan
DIverse brændsel.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: DIverse brændsel.
Jeg har en bekendt der har fyret med roefrø i en længere årrække, det gav ingen problemer
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ok.
Tror askemængden vil blive træls i længden i min baxi,- men måske et par tons af pillerne kan skiftes ud med roefrø som supplement,- og evt hvis jeg vil til at køre med sommerfyring hvor fyret ikke skal fødes med så meget
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Har ikke prøvet roefrø, men korn og majs, og der skulle jeg helst have godt blus
på kedlen for det brændte rigtigt godt, så der var altså primært til vinterfyring.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har testet roefrø i en 1.5er, det var ikke nogen succes.
Der er alt for stor en mængde aske, og det hober sig op lige foran bålet.
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Ok,- dropper den tanke så.
Der er sgu næsten altid en hage ved alternativt billigere brændsel
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Nu kommer det i sække af 1000 kg,-
Har prøvet andre alternativer før som også gav meget aske,- og det er simpelthen for bøvlet at skulle tømme mere eller mindre hver dag.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvede er ret lækkert at fyre med. Det giver ikke meget aske af sig.
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Jeg må se om jeg kan få noget billigt af en af de lokale bondemænd, og få det testet.
