Problemer med at få piller frem
Jesper84
9
Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
Areal: 250
Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Jesper84 »
Hey i stuen
Jeg har her til aften lidt problemer med at mit baxi 2.5 ikke vil køre piller frem. Eller det vil sige at den køre dem frem men nogle gang klikker den bare i relæet og der sker intet. Dette kan den gøre 2-4 gang i træk også vil den lidt igen. Til info har jeg lige tømt hele pille beholderen og renset. Nogle der ved hvad det kan være
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Re: Problemer med at få piller frem
Jesper84 skrev:Hey i stuen
måske kontaktsæt der er dårligt..man kan bytte om på de 2 da bak kontaktsæt normalt ikke er brugt ret meget..
har du tjækket for sprunget sikring ved strøm til fyret
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Ja fyret køre også fint. Hvordan bytter man om på dem
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Men tror du har ret Thy at frem kontakten måske er lidt dårlig. Men hvordan bytter man om på dem. Der er jo en del ledninger
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Jesper84 skrev:Men tror du har ret Thy at frem kontakten måske er lidt dårlig. Men hvordan bytter man om på dem. Der er jo en del ledninger
Det er nu ikke så galt..
(sluk for strømmen)
1: ledninger på powerprint i klemrække J2 klemme 7 + 8, byttes.
2: På motorværn byttes 2 ledninger til motor.
3: Følg ledninger fra powerprint klemække J5 klemme 9+10, den ene vil sidde i toppen af nuværende "frem" kontaktor og den anden vil sidde på motorværn, flyt dem til den anden kontaktor klemme 13+14.
Så virker det.
/ Christian
