jeg har et ældre scotte pille fyr men er i tvivl om hvormange kw det er på hvis jeg skal bestille dele, hvor kan man finde dette henne.
derudover har jeg hørt man skal skifte kondensator til blæser og styring, men på det print jeg har sidder der kun 1 stor hvid kondensator med en møtrik i enden (se foto)
der sidder også en foto censor som er helt mørk i glasset som jeg også skal ha skiftet men hvor langt ind skal den monteres.
jeg har afvejet piller og indtastet dette men sys fyret bruger mange piller, herden er helt fyldt med piller og slagge selvom jeg har renset fyret ca 4 dage siden og herden, kan høre den køre piller ind hver 10 sek ?
håber på lidt info :-) på forhånd tak
ny indenfor pillefyr, lidt spørgsmål :-)
- 7
- Tilmeldt: 26 nov 2017 15:25
- Senest aktiv: 31 mar 2018 21:44
- Mit fyr: scotte 16 kw
- Areal: 135
- Brændsel: pellets 6 mm
- Senest aktiv: for 17 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: ny indenfor pillefyr, lidt spørgsmål :-)
luisroyo skrev:Hej
derudover har jeg hørt man skal skifte kondensator til blæser og styring, men på det print jeg har sidder der kun 1 stor hvid kondensator med en møtrik i enden (se foto)IMG_20171227_114013.jpg
Den store hvide kondensator er til blæseren.
Der er også en mindre firkantet til sneglen.
Foto føler skal ikke så langt ind, men langt nok
Sæt justerringen over det firkantede indhak i fotoføleren, og drej den sådan at den blanke plade inden i peger ned mod bålet.
Spænd derefter justerringen fast.
Hvis du ikke kender din styringsversion eller chipversion, så sluk for styringen - strømmen - vent - strøm på igen.
Så står styring og version et kort øjeblik i display.
Derefter kan du hente en manual her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
I manualen er en guide til opstart første gang, følg den guide
Hvor mange cm er herden lang ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Vi har da vist været inde over det emne før se her scotte fyr og opop 418 kedel spørgsmål
Sidder der ikke et klistermærke ved siden af stik på brænder
Den hvide er blæser kondensator
Du spurget om man skal lodde kondensator på print Nej klip ledninger
Sæt ny kondensator fast med strips og monter i klemmer på print (ledning kan ikke vende forkert)
Det samme gælder i ekstern snegl (rød kasse på sneglen, klip ledninger og bruge samle muffe)
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 7
- Areal: 135
der sidder ingen mærkat på brænder og på printet er der ingen kondensator, der er kun den hvide runde ?
herden er ca 15 cm lang.
kan det passe der skal sidde en skamolplade i toppen af herden ?
og hvor tit er det normalt man skal høre sneglen køre piller ind :-)
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Er du ny inde for pillefyr kan du med fordel se på dette linkhttp://mhes.dk/ når du får tid
Skamol pladen er kun på nyere brændere.luisroyo skrev:Hej
Ca 15 cm så er det en 16 kw
Den kan køre fra 3 til 6 gange pr min alt efter version.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis det er ekstern snegl du kan høre, er der ikke faste intervaller.
Det udregnes med afvejning, og drift %.
Hvis den er lidt ældre, kører din 16g ind pr. kørsel (1g / kW)
I autoberegning, står så i hvor stor en del af tiden, ekstern snegl skal køre (det ændrer sig med afvejningen).
Så hvis sneglen giver 1000g/6min og skal køre 50% af tiden, ved 100% drift (og så tager det 10 sekunder at dosere 16gram) så kører den hver 20 sekund i 10 sekunder.
Ved 10% drift vil den så køre 10 sekunder for hver 200sekunder (hvis min hurtige hovedregning er korrekt).
Tallet 50% af tiden er fiktivt, da det vil give 5kg/time, og så er indfyret effekt 24-26kW ganget med udnyttelsen (ca. 90% udregnet), så passer det med et 22,5kW fyr.
Mvh. Sophus
- 7
- Areal: 135
Desværre så gik fyret ud her til aften efter jeg har skiftet kondensator til blæser og fotocensor, fotocensor er vendt rigtig og samme afstand som gamle.
den er stoppet med og gi piller fra den lange snegl, jeg kan godt tvangs styre sneglen og få piller ud på herden som den så tænder men sneglen føder bare ikke piller derefter ?
når flammen så dør ud viser den f1 som nok er fordi censoren ik kan se flamme mere.
jeg har tjekket stik på printet og det hele virkede da jeg satte det til.
hvad kan der være gået galt, har prøvet og genstarte fra ny ?
Prøv med en ny kondensator på ext snegl ( den der går ned i magasinet )luisroyo skrev:Desværre så gik fyret ud her til aften efter jeg har skiftet kondensator til blæser og fotocensor, fotocensor er vendt rigtig og samme afstand som gamle.
- 7
- Areal: 135
Alle kondensatore og fotocensor og eltænder er skiftet af samme model. men sneglen vil stadig ikke køre automatisk. jeg kan godt tvangskøre sneglen med pil op.
kan det være styring der er stået af ?
