Hej!
Måske jeg skal ha' hjælp fra Mulder og Scully.
Jeg kan meget tydelig høre, der er et eller andet på loftet (u-udnyttet).
Har sat både rottefælder og musefælder (smækfælder).
Hver gang forsvinder maddingen, rosin vendt i vaniljesukker, både fra musefælderne og rottefælderne, og lystighederne fortsætter natten efter.
En let berøring fra min side udløser fælderne, så jeg fatter ikke, hvem/hvad der kan klare at snuppe maddingen, uden at fælderne smækker.
Nogen der har et forslag? -Eller er det et mysterium?
Måske er det X-files?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Måske er det X-files?
Ja - Et form for kameraEJB skrev:Hej!
Men mon ikke vi snakker mus eller rotte.
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Prøv at klem en mandel ind i holderen.EJB skrev:Hej!
Når næringen er sat fast, så er der oftere gevinst
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Det mærkelige er, at når jeg sætter fælder uden for eller i laden, så virker de godt nok. Så mus eller rotter, så kan dem på loftet noget helt særligt.
Vil en mår være i stand til at tømme fælderne uden de udløses?
Det med cameraet lyder som en fin idé. Det skal prøves.
- Stoker Pro Engel
Husmår er man vist ikke i tvivl om hvis den er der. den larmer.EJB skrev:Det mærkelige er, at når jeg sætter fælder uden for eller i laden, så virker de godt nok. Så mus eller rotter, så kan dem på loftet noget helt særligt.
- Stoker XI
- Areal: 181
Det lyder også som en fest nogen gange.Lintz skrev:Husmår er man vist ikke i tvivl om hvis den er der. den larmer.
- Stoker Pro Engel
Det er nok værre - Hvis det er en husmår du har på besøg.EJB skrev:Det lyder også som en fest nogen gange.
Som regel kan larm holde den væk, evt. radio på loftet.
Vi passer en naturbørnehave ved siden af os - og der er der mår da den ikke bliver brugt. Derfor kører der en radio fra tid til anden men det er ikke nok når huset står tomt.
Desværre splitter den isoleringen af.
Hvis det er husmår skal du have den rigtige fælde og evt. bruge æg. Det skulle være en fordel at ligge æg ud hvor man påtænker at stille fælden. Når den har taget et par æg kan fælden stilles op. Evt. med æg udenfor første gang, sidenhen inde i fælden.
Men de kan være svære at fange.
Jeg kan da tilføje at jeg har brugt kamera i mange år, og set mange mus på loftet, det er første gang i år, der kom en rotte derop.
Den er forsvundet og gik ikke i fælden, så enten er den død af rottegift og ligger forhåbentlig udenfor, eller den fandt et sted udenfor med mere mad end jeg havde ved mit hus.
- Stoker XI
- Areal: 181
Jeg har før haft ballade på loftet, hvor jeg har sat fælder op, og de virkede.
Det var ikke rotter, men halsbåndmus, det er store mus, der kan forveksles med rotter.
Jeg fortsætter med fælder og får installeret et camera, det er jo godt at ha' til næste år også.
Det siges at hvis man har husmår, så har man ikke mus og rotter, men jeg ved snart ikke, hvad der er værst.
- Stoker XI
- Areal: 181
Det var en kat. Han havde fundet et hul i gavlen hvor han spadserede fra laden og over på loftet af stuehuset.
Musene er væk for denne gang, men de kommer jo nok igen på et tidspunkt.
Jeg har investeret i en elektrisk muse- og rottefælde, men den står ensomt på loftet uden at ha' noget at lave.
7000 Volt gi'r den? Det fatter jeg så ikke at fire små batterier på hver 1,5 Volt kan levere, men jeg er jo heller ingen el-akrobat.
Glæder mig til at se om den virker. Er der nogen af jer, der har erfaringer med sådan en fætter?
