Slut med 8mm ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Slut med 8mm ?
Indlæg af lamborg »
Daws
Min leverandør har smidt 3 tons 6MM piller til mig.. :-(
jeg ringede til ham for at oplyse at jeg ikke kunne kører med 6mm . Jeg har prøvet den går ud og der blæser piller af herden osv.. Så oplyser han at 8mm udgår så jeg kan ligeså godt gå over på dem for fra forår 18 kan han måske ikke skaffe 8mm piller mere . Nu kommer han så og bytter dem til nogle lava piller han har stående. Han har utroligt svært ved at skaffe træpiller pga den meget hårde vinter i USA .
Nogen der har hørt noget om at producenter ikke gider 8mm mere ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af Bigfoot »
det er vist ham der har fået noget galt i halsen
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev:det er vist ham der har fået noget galt i halsen
Tror jeg også - 25 kg poser udfases.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af triumph »
1000% løgn !
Men der ud over kender jeg flere der hævder at deres Scotte køre bedre på 6 mm, end 8 mm.
Jeg har aldrig prøvet, så jeg ved ingenting.
Men jeg tror ikke at 6 mm piller giver ulemper, så hvorfor ikke bare prøve dem ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af Brandsen »
Manden havde jo bare for mange 6mm på lager 8)
pendec
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af pendec »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Måske omvendt,
Manden har bare ingen 8mm på lager :great:
lamborg
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af lamborg »
6mm duer ikke i min 30 kw der er for meget vind på så de blæser af herden.
Men jeg tror han er blevet bildt en historie på ærmet af de russere han køber piller ved fordi de ikke gider producere både 8 og 6mm .Jeg er 100% sikker på at han er bund ærlig overfor mig . Han må finde et andet sted hvor han kan købe 8 mm hvis han vil levere til mig . Pisse ærgerligt for jeg er glad for både prisen og at jeg bare ringer så kommer han i løbet af ugen med 3 tons
Claus
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af Bigfoot »
lamborg skrev:6mm duer ikke i min 30 kw der er for meget vind på så de blæser af herden.
nu bor vi ikke langt fra hinanden.
Jeg købte ved www.brændestedet.dk og må sige jeg blev overrasket over deres levering og priser.
De kommer ude fra ringkøbing et sted, og leveringen er med i prisen.
jeg smed 1650 pr palle á 965kg pr palle.
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af mattiassonne »
Der er altså noget jeg ikke forstår helt... For hvorfor blæser 6 mm af, og ikke 8 mm?
Og jo jo, jeg er klar over at en 8 mm pille er større end en 6 mm pille. Men når 8 mm'eren har brændt et stykke tid, bliver den vel også mindre og lettere? Og så bliver den vel også blæst ud over? Eller?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: Slut med 8mm ?
Indlæg af Bigfoot »
mattiassonne skrev:Der er altså noget jeg ikke forstår helt... For hvorfor blæser 6 mm af, og ikke 8 mm?
her vil jeg også lige bakke dig lidt op, da mine forældre kører med en 100kw scotte brænder på deres fyr, og de kører med 6mm, så jeg undrer mig også lige over at den ikke kan køre med det på en 30kw
Tilbage til "Træpiller Generelt"
