Tung aske
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Tung aske
Indlæg af Knaldperlen »
Hejsa.
Jeg har lidt problemer med at asken samler sig på hærden på min scotte.
Tidligere fyrede jeg med Lava piller, og de havde en tendens til at lave en kage efter et par dage. Det blev jeg træt af og er nu skiftet til german pellets, som jeg tidligere kunne fyre med imugevis uden problemer, men også de laver en lille kage, og generelt samler der sig ret meget aske på hærden.
Min gamle version 4 styring gik død, og er blevet udskiftet med en version 6, så det har nok også noget at sige. Generelt var blæseren blevet uforudsigelig, men nu har jeg skiftet kondensatoren, og det har givet meget kraftigere blæs og styringen er lettere at justere.
Spørgsmålene er om mine rensetal er helt ved siden af.
Jeg renser hvert 8 minut i varighed af 5 sekunder og med 70% blæs
Oprindeligt mener jeg at jeg var helt nede på 45% blæs - dengang tingene bare kørte... hvus jeg går ned på 45% ligger der et kæmpe lag aske efter kort tid....
What to do?
Senest aktiv: i dag 12:56
Re: Tung aske
Knaldperlen skrev:Hejsa.
What to do?
Det er op af bakke at kæmpe med piller der ikke brænder godt.
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Re: Tung aske
Ja ja.. jeg kan også bare skrotte fyret og købe noget andet, men når nu fyret har kørt perfekt uden kompressorrens, så kan jeg vel også få den til det igen?
Tror bestemt ikke at pillerne fejler noget - der skal bare tweakes lidt...
Hvad koster kompressorrens egentligt? Mistænker at det hurtigt løber op i et par tusinde?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Tung aske
Indlæg af H.S »
Hvis du har en kompressor selv ca 500 kr
Går ud fra du har en 108 mm blæser og der er over 30% blæs i rens meget og det er 5 sek også
Ville nok prøve 10 min 3 sek 30%
På nbe.dk kan du finde nogle udgangs tal til din blæser og brænder størrelse
Hvad er dine blæser tal
Henrik Schack
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Tung aske
Indlæg af haldmylund »
Jeg køre også med german pellets,
Jeg køre med samme blæserrens i % som ved 100% drift
også 10 min. og 3 sek det køre fint her
Men kompressorrens er en fin ting ca. 500 kr plus en alm. kompressor 8 bar 24 liter
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ressor.pdf
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Re: Tung aske
Mit 100% blæsertal ligger på 24..... jeg synes bare det hober sig op bare jeg går ned på 40% blæs.....
Hvor tit har i kompressoren til at rense? Går ud fra at den blæser alt væk, og at fyret derved skal starte op igen?
H.S
Areal: 220
Re: Tung aske
Indlæg af H.S »
yep alt brændes af og blæses væk
og ny opstart
gode piller 30 til 50 kg
24 i 100% er i den høje ende er det en 24 kW (22 -> 26%)
er det en Ecofit eller en EMB papst blæser
Henrik Schack
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Re: Tung aske
Det er en af de helt gamle på opop kedel. Oprindelig købt som woody (så jeg undgik den 7Segment styring scotte havde på det tidspunkt)
Det er en 16kw brænder... blæseren er sort, en er faktisk ikke sikker på hvilken model det er... kunne være rart med nogle standardtal så man kunne starte helt forfra selv om jeg egentligt synes den brænder ok... kører med tallene fra afvejning og har så justeret lidt på blæsertallene for at undgå den soder....
H.S
Areal: 220
Re: Tung aske
Indlæg af H.S »
Det burde stå på blæser
er den i metal eller ABS plast
her er lidt tal (jeg er bare ikke helt enig med dem ;-) men navn og type på blæser så kikker jeg lige i mine gennem snits tal ;-)
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
Knaldperlen skrev:Det er en af de helt gamle på opop kedel. Oprindelig købt som woody (så jeg undgik den 7Segment styring scotte havde på det tidspunkt)
Henrik Schack
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Re: Tung aske
Det er det smarte ved en Version 6.xx hvilken er din ?
den kan køre tidsstyring varme periode og off periode
Jeg køre 23,45 time med start kl.16
Så slukker fyret altid kl 15,45 og laver kompressrrens og ny optænding kl 16. Skulle der kommer en fejl optænding er man som regel kommet hjem fra arbejde.
Når man køre efter kg slukker og renser den jo på vilkårlige tidspunkter
Vedr. aske ophobning er du sikker din drift blæsertal passer
Lås styring i 10-50-100 % og juster flammen gerne en ½ time ved hvert trin
½mylund
