Verdenshjørner
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Verdenshjørner
Indlæg af jesperrl »
Hvor meget forskel er der i effektivitet på solfangere hvis de sidder syd, vest eller øst vendt?
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Verdenshjørner
Indlæg af MichaelK »
Se her:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Verdenshjørner
Indlæg af pelle »
Hej Jesperrl
Det kan du dispencere for, ved at lave arealet lidt større iforhold til stik syd.
Ved rørsolfangere har det ikke så meget at sige med orienteringen.
Med venlig hilsen
Pelle
Senest rettet af pelle 20 jul 2008 23:20, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Re: Verdenshjørner
Hej Michael
Forstår jeg din tegning korrekt hvis jeg siger at en sydvendt solfanger med hældning på 60 grader er bedst?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Re: Verdenshjørner
Ulrik skrev:Hej Michael
Ja. Da der ved 60 graders hældning tages højde for at solen står lavere på himlen i vinterhalvåret. Meeen....
0,01 % i forskel fra en 45 graders hældning er så lidt at det nærmest er ingenting.
PS.: Tegningen er ikke min. Den er hentet fra : http://www.vindbymiljo.dk/varme_sol.html
pelle
Areal: 240
Re: Verdenshjørner
Indlæg af pelle »
Nu står der, at det er til brugsvand.
Til rumvarme/ brugsvand anlæg er det bedre med en mere stejl hældning eks.vis 75 gr. Det er bedst over hele året.
Mvh Pelle
jesperrl
Re: Verdenshjørner
Er der ingen forskel på om det er stik øst eller vest? Jeg ville jo umiddelbart tro at vest var bedst.
Det er tænkt som et kombi anlæg med 1000-2000 liter akkumuleringstank med solvarme spiral i bunden.
Er plade eller vaccumrørs fangere de bedste hvis man vil have effekt af dem hele året?
pelle
Areal: 240
Re: Verdenshjørner
Indlæg af pelle »
Hej Jesperrl
I teorien er der jo lige meget sol stik øst og stik vest. Men jeg er enig med dig. Der er jo tit forhold, med at det er koldt fra morgenen af, og der kan være noget dug. Der er det min mening, at det er bedre, rent praktisk, set. at solfangerne arbejder en time mere om eftermiddagen. der er duggen forsvundet og omgivelserne er godt varmet op.
Men, når det så er sagt, ved jeg ikke om der over et helt år er flere skyer om formiddagen end om eftermiddagen. Men jeg tror ikke det har noget at sige med en rørsolfanger, Den er jo ekstremt godt isoleret.
Over hele året er en planfanger og en rørfanger lige gode. En plan fanger areal har en større absorber end en rørfanger. Og den indfanger flere kw. Til stort energi forbrug om sommeren, som opvarmning af pool er den noget bedre.
Men rørfangeren er noget bedre i kolde perioder. på grund af isoleringen.
Med venlig hilsen
Pelle
Og så har jeg skrevet "dispencere" i det første indlæg. jeg mener selfølgelig "kompensere" Sikke noget sludder. :oops:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Verdenshjørner
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg har lavet flere diagrammer til folk, hvis hus vender Nord - Syd, der er det rigtig godt med vacumfangere, idet man lægger et sæt vacumrør på den østvendte og et sæt på den vest vendte tagflade.
Det kan ikke laves så smart med plane fangere, idet væsken jo bliver pumpet igennem fangerne, og vil blive afkølet i den vestlige, når solen er på østsiden, og omvendt.
Det sker ikke ved vacumfangere.
Her suser væsken bare gennem det ene rør i toppen af vacum fangerne. Og her sker ingen afkøling.
På et tidspunkt på dagen, skinner solen endda på begge sektioner.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jesperrl
Re: Verdenshjørner
Ernst Drastrup skrev:Hej
M.v.h.
Ernst
Det lyder jo rigtig smart. Kobler man så bare øst og vest fangerne i serie?
Hvor mange rør skal der til for at gøre det ud for en kvm plan fanger?
Jesper
