Udskiftning af blæser FL085
Abildhauge
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Senest aktiv: 11 aug 2021 08:44
Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
Areal: 170
Har takket: 4 gange
Indlæg af Abildhauge »
Hej Alle
Den gamle blæser trængte til udskiftning.
Begge blæsere er FL085,men....
På den gamle (til højre i billedet, er akslen længere og der sidder en magnet(formoder det er en magnet) med en hætte på yderst, som er forbundet til printen med 3 ledninger.
Hætten kan ses midt i billedet hvor den bare flagrer lidt.
På den nye blæser sidder er akslen kortere og uden magnet yderst. Blæseren kan køre uden hætten, men jeg formoder den må have en funktion?
Skal jeg bare afmontere den eller hvad.
Håber I vil hjælpe en hjælpeløs gø det selv`er :)
Henrik
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Udskiftning af blæser FL085
Indlæg af haldmylund »
Den gl. blæser med (magnet) Det er en tacho til at fortælle omdr. denne funktion bruges ikke mere :|
Derfor er den nye blæser uden :wink:
De 3 tynde ledninger skal ikke bruges mere, demonter dem :great:
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hvad fejler den gamle blæser ?
(ud over at det ser ud til at spolen har været lidt lun)
Noget anden som ses på billedet, det er motor for intern snegl, det ligner mistænkeligt meget den type der har ry for ikke at holde ret længe.
Prøv at kør intern snegl i manuel styring og lyt som gear støjer ?
/ Christian
Abildhauge
Areal: 170
Har takket: 4 gange
½mylund skrev:Hej
½mylund
Ahh perfekt af med dem og hætten, tak for svar.
Abildhauge
Areal: 170
Har takket: 4 gange
T-mek skrev:Hvad fejler den gamle blæser ?
Blæseren har fået en slidende lyd, så hunden nægter at ligge i fyrrummet. Han vil hellere sidde udenfor i 0 grader og regnvejr, så håber en ny blæser kan få ham på andre tanker igen :lol: Ellers virker den ok, så den ryger i reservedelskassen, skilte den ad, det er ikke fanen der er blevet skæv det kommer fra akslen et sted.
Gearmoter kører ok og uden at larme, dog begynder den at køre baglæns hvis jeg aktivere den 2 gange i træk i manuel styring.....? sneglen sidder en smule løs, så spidsen af skæret rammer bunden af kammeret, det kan høres kortvarigt for hver omgang.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Godt set det med den gearkasse (dårlig model sælges ikke mere) hvis den køre baglæns er den snart død
Køb et gear Husk ny kondensator og bolte
Læs hele vejledning https://www.hedestoker.dk/3624_gearmoto ... _10w_.html
½mylund
Abildhauge
Areal: 170
Har takket: 4 gange
Findes der en bedre blæser end FL085, som passer på brænderen? Den der kutterlyd forplanter sig godt nok fint gennem væggene til Naborummene.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Abildhauge skrev:Findes der en bedre blæser end FL085, som passer på brænderen? Den der kutterlyd forplanter sig godt nok fint gennem væggene til Naborummene.
Det er styringen som er skyld i den "kutter" lyd.
/ Christian
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Der findes flere forskellige blæsere.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
